Har fiberlinje, og er i NAT,linje fra salten Bredbånd.
Linjen jeg har er 4mbit begge veier.
Så det jeg lurer på når jeg tester linjen på www.dinside.no ligger opplast
på 150-250kb/s, (nedlast 505kb/s) det er jo alt for lavt, har testet på sider i USA og, men det er
likt.
Når jeg bruker fildelingsprogram ligger hatigheten på opplast på ca 500kb/s.
Men ikke på MSN og Mirc, da varierer den fra 0-200kb/s.
Har sendt mail til salten bredbånd, men di sier at på dinside.no så kan ikke opplast
målingen være rett.
Og di sier at jeg har 4mbit begge veier.
Men er det noen som har vært borti det samme problemet? Eller lignende,
er det porter di har stengt som burde være åpne, som er kanskje raskere?
Altså det er kun opplast som er problemet.
Endret av jrppp
fikk bredbånd i går og har det samme problemet som deg, jeg har dog bare 1mbit og får bare fra 50-240 kbps på itavisen.no sin test, har snakket med levrandøren mange ganger og de sier bare at de skal ta en titt på saken... ikke at det kommer sikkert til å hjelpe, men vi får se
Når du sier MSN, mener du da fillasting over MSN Messenger? I såfall er ikke det godt egnet til å teste hastighet da Messenger ikke fungerer på NAT. Dog får du overført filer på NAT, men det går grisetreigt..
For å teste hastighet er generelt det beste å teste mot en ftp med høy båndbredde. F.eks noen på NTNU.... Så dersom du kjenner noen eller finner en grei person som sitter på NTNU nett og kan fyre opp en ftp så du får lastet en fil av litt størrelse vil det faktsike resultat komme bra frem... forøvrig egner ikke IT-Avisen sin test seg til linjer over 1-2 Mbit/s
1mbit pr sekund er 1024 kilo bit pr.sekund.
Det er 8 bit i 1 byte .
Så å få vite hastighet i kilo byte pr sekund:
må 1024 deles på 8 .
Disse programmene og internet explorer måler hastigheten i
kilo Byte pr.sekund . (skrives kB , stor B) .
Tar man den 4mbits linja , 4096 kilo bit (skrives kb , liten b)
Del på 8 og man får 512kB/s .
Så nedlasting på 505 er riktig .
Ta speedometer testen på IT-avisen ,
den viser i bit pr. sek .
Hva du har mot mirc og andre servere er uvesentlig .
Det er ikke mot de du har 4mbit men mot salten .
Hva man får i ned/opp hastighet mot en server i usa
eller et p2p nettverk kan ikke salten påvirke .
Du vet ikke hva du snakker om, for jeg kjører router med NAT og msn og div. funker fett. det blir ikke redusert noe i hastighet bare fordi man bruker NAT,
Men hvis man NATer for fks. 8 - 10 maskiner eller mer på en sucki linje, går det seff treigt.
Når du først er inne på små og store bokstaver i enhetene: Megabit er Mbit, ikke mbit (som blir millibit). Diskusjonen om megabit = 1024 kbit eller megabit = 1000 kbit trenger vi ikke ta...
Edit: trykkleif
Endret av Roadrunner7
Edit: trykkleif
kB skrev jeg slik for at B skulle være synlig som capital .
Nemlig pirkepus .
I data verden er 1Mbit 1024 Kb ,har aldri vært noe annet .
2Mbit er 2048 Kb .
F.eks en G.703 2Mbit linje er delt i TDM multiplexingen i
32 tidsluker av 64Kb , 32x64 er etter hva jeg vet 2048 .
Snakker man om dataoverføringshastighet (ikke lagring) er
"diskusjonen om megabit = 1024 kbit eller megabit = 1000 kbit trenger vi ikke ta."
nødvendig å ta jo .
1 Megabit =1024 kilobit , = 1 048 576 bits
http://www.google.com/search?hl=no&ie=UTF-...=bits+in+Mb&lr=
1 kilobit =1024 bits
http://www.google.com/search?sourceid=navc...-8&q=bits+in+Kb
Harddiskprodusenter og lagring er noe annet .
Ref: http://www.poynton.com/notes/units/
Endret av syar2003
Så di kanskje "NATer" flere pcer på samme linje og det er grunnen?
Skal sende mail til SBnett angående dette da.
Flaks for deg da, men dersom du leser hva Microsoft selv sier så er det at MSN Messenger IKKE er kompatibelt med NAT..... Dersom du leser litt av forklaringen eller evt studerer litt datafag som tar for seg nettverk og sending av pakker etc vil du også skjønne hvorfor.......
Testet ikveld opplasting til en som som har Catch, som har server i Bodø, og jeg er på Fauske.
Men det er dårlig opplast uansett, har testet med BFTP server program og Cuteftp.
Skjønner ikke hvorfor det er kun fildelingsprogram som får full opplast.
Kan jo være at du har flaks med hvem du har lastet fra slik at de har vært på samme nett.. (tvilsomt)
Du kan jo prøve å pinge div hurtige nettsteder, samt trace ruten til f.eks den ftp du lastet fra.. mulig akkurat den var ukurrant mtp hvor mange nett du måtte gå via... du får opp tracen ved å f.eks skrive "tracert www.vg.no" i dos prompt
bytt ut www.vg.no med adressen dit du skal... så kan du også pinge for å se om du har stor forsinkelse..
Sannsynligvis har du bare treig linje......
