Wertzy Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) Problem: Trykker på startknappen, maskinen surrer litt men prosessoren jobber ikke mer. På skjermen står det no signal, check input signal or connection. Mistenker at det kan være skjermkortet, da en annen har samme problem (vi har kun skjermkortet felles, resten av hardwaren er forskjellig). Kortet er et Asus Radeon 9600xt. Restarter jeg maskinen mange nok ganger kan den plutselig komme etter x forsøk. Ram`en er helt ok. Maskinen er tilnærmet ny, så det skulle ikke være noe gale med den. Hva kan det være? Endret 29. april 2004 av enden Lenke til kommentar
SlinkeY Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Kan være skjermkort som du sier, er og mye mulig at det er RAM. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) Fucka CMOS... Få ny.... Edit: Alt: CPU-vifte står ikke i riktig kontakt, eller virker ikke.... Endret 21. april 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
Wertzy Skrevet 29. april 2004 Forfatter Del Skrevet 29. april 2004 hmmmm... Fucka Cmos? Forklarer det hvorfor den plutselig kan virke igjen? Lenke til kommentar
Pop Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Om den funker litt innimellom, deretter feiler igjen tyder det på dårlig kontaktpunkt et sted. Du har selvsagt sjekket alle kabler, kort osv... Jeg vil tippe skjermkort, alternativt er det hovedkortet. Lenke til kommentar
enden Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Dette er nok ikke skjermkortet. Grunnen til teksten er at skjermkortet rekker å "vekke" skjermen før maskinen slukner, og da etterlyser skjermen signal. Flytter denne til annet om hardware jeg PS, endrer emnefeltet ditt. Emnefeltet er der for å gi en beskrivelse av hva man kan forvente seg å finne i tråden. Har du en maskinfeil, så prøv å beskrive feilen litt i topic Lenke til kommentar
CD Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Dette er nok ikke skjermkortet. Grunnen til teksten er at skjermkortet rekker å "vekke" skjermen før maskinen slukner, og da etterlyser skjermen signal. Flytter denne til annet om hardware jeg Hvordan kan du si at det ikke er skjermkortet?!? Denne meldinga får du jo når skjermkortet ikke sitter skikkelig i sokkelen eller om du kobler fra kabelen. Til trådstarter, skjekk at kortet sitter skikkelig i AGP porten. Trykk det ned i bakkant, d.v.s. den siden som ikke er skrudd fast Lenke til kommentar
enden Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 (endret) Mener bestemt at det ikke finnes noen skjermkort som kan få resten av maskinen i knestående ved at de ikke virker. Hadde det vært skjermkortet ville vel en av følgende skjedd: 1. maskinen hadde bootet helt opp 2. POST hadde gitt en advarsel på manglende skjermkort Det faktum at det plutselig fungerer utelukker vel og en god del scenarioer med skjermkortfeil Men det er mulig at jeg tar feil, og jeg var litt vel bastant i kommentaren min Det var ikke meningen Endret 29. april 2004 av enden Lenke til kommentar
veloek Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Mener bestemt at det ikke finnes noen skjermkort som kan få resten av maskinen i knestående ved at de ikke virker. Hadde det vært skjermkortet ville vel en av følgende skjedd: 1. maskinen hadde bootet helt opp 2. POST hadde gitt en advarsel på manglende skjermkort Det faktum at det plutselig fungerer utelukker vel og en god del scenarioer med skjermkortfeil Men det er mulig at jeg tar feil, og jeg var litt vel bastant i kommentaren min Det var ikke meningen Kan jo være at skjermkortet ikke er trødd helt neddi, og at det derfor får bare så vidt kontakt.. Ville prøvd å tatt d ut og kjørt d nedi igjen.. Lenke til kommentar
Ernie79 Skrevet 29. april 2004 Del Skrevet 29. april 2004 Sjekk montering av kjøleribbe. PSU.....har du nok strøm? Prøv å dra ut alt av harddisker og cd-romer og prøv å start opp. Utrolig hvor bra det kan fungerer å demontere og montere alt på plass igjen. Type kabinett har du? Sjekk skruene som fester hk'et. Noen kabinetter er så dårlig jorda at pc'en ikke vil start opp. Har montert pc'er som ikke vil starte på grunn av Q-tec kabinetter er så møkk laga. Lenke til kommentar
Wertzy Skrevet 30. april 2004 Forfatter Del Skrevet 30. april 2004 Shuttle. Prøvde med et annet skjermkort, det funket. Lenke til kommentar
vehitman Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 Jeg sier strømforsyning... Hvis PCen dør noen øyeblikk etter at den blir slått på så er det enten det eller så er det cpuen som blir for varm pga. dårlig vifte lr.no... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 Det er ekstremt mange som har problemer med dette . "No post or video med R9200/R9600 " Vet det siden jeg har søkt om løsning for problem jeg har med min viewsonic LCD og R9600xt . ATI kort som er befengt med dette er tydligvis R9600 serien og R9200 serien. Har selv R9600XT som sagt og har et j æ v l * problem med dette kortet med DVI tilkopling. (hoved kort er NF7-S) Ref: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=231651&hl=dvi Alle disse rapporterer om "no video" ,tror jeg faktisk at pga at ATI ikke har holdt seg til VESA spec , "refresh rate during post" ,og lesing av EDID info. .... ............ Lenke til kommentar
