Ok , nå har jeg klokka litt til ...
3417 Mhz...
Virket litt ustabil nå ... var oppe i 3,5 da starta ikke windows :)
screenshots:
Lurte på ett par ting her ...
Minnet står på
Real Clock 163
Effective Clock 325
Hvordan spiller de 266 mhz jeg satte i bios inn her ?
Er det ikke mer gunstig å kjøre slik jeg hadde den i stad, med prossesoren på 3166 mhz og ram på 452 mhz ?
Virker nesten tregere på 3417 ...
Nå kjører du minnet på 2:1, og mister nok noe ytelse av den grunn...
Du får det best når minnet kjører nærmest 200 MHz, eller gjerne mer!
Ser også at du fortsatt ikke har økt VCore, tror nok du kan gjøre dette, men ikke alt for mye, prøv litt og litt...
men: Overklokking foregår på eget ansvar ;)
Edit: Så en grov feil; er ikke helt sikker, men tror du kjører minnet steinsakte!, siden det ser ut for meg at den er på 81 Mhz.. da mister du mye ytelse ;)
Endret av _Furien_
_Furien_ : Ram står på 266 Mhz , Vcore står på AUTO men har ingen effekt når jeg stiller på den
viftekjølt
CPU temp @ 2800 IDLE : 42 - 45
CPU temp @ 2800 STRESS : vet ikke
vannkjølt
CPU temp @ 2800 IDLE : 36 - 38
CPU temp @ 2800 STRESS : 40 - 42
CPU temp @ 3166 IDLE : 36 - 38
CPU temp @ 3166 STRESS : 40 - 42
CPU temp @ 3417 IDLE : 36 - 38
CPU temp @ 3417 STRESS : 45 - 47
Skjermkortet er det som er værst på temp ... under spilling av Far Cry når det 100 + , idle på 50 - 65(gleder meg til kjølern til skjermkortet kommer , da skal det klokkes :))
Tømrern : Har ikke råd til ny ram ennå ;( snart svidd 17 000 ...(må kjøpe 2 og 2 brikker oxo ... for å få dual ddr)
Edit : skrivefeil
Endret av Phara0h
darkx : ja , glemte å bestille dette og noen leds fra microplex ... kommer etterhvert ... skal se om jeg får fiksa litt mer på det når jeg setter inn kjølingen til skjermkortet ...
Zemeckis : har kjøpt følgende :
Kjøling for bunn(minne og GPU)
Kjøling for topp (minne på baksiden av kortet)
_Furien_ : minnet står på 266 mhz (normalt skal dette stå på 400 siden jeg har PC3200 , men minnet blir klokket samtidig som fbs. Når jeg klokket cpu til 3417 hadde jeg fbs på 976(orginalt 800)).
Med dette mener jeg ikke at minnet blir 976mhz , men som du ser på screenshot fra AIDA32 så står minnet i 325mhz når jeg har klokket til 3417.
Skal prøve å oppdatere bios og se om spenningen endrer seg. Skal se om jeg får gjort dette i morgen eller tirsdag.
Endret av Phara0h
_Furien_ : minnet står på 266 mhz (normalt skal dette stå på 400 siden jeg har PC3200 , men minnet blir klokket samtidig som fbs. Når jeg klokket cpu til 3417 hadde jeg fbs på 976(orginalt 800)). Skal prøve å oppdatere bios og se om spenningen endrer seg. Skal se om jeg får gjort dette i morgen eller tirsdag.
Ok, men vi anbefale deg å få minnet på 400+ isåfall ;), uten høy båndbredde, yter ikke P4 spesielt bra (les: hastighet mellom minne og cpu) P4 prøver å ta igjen Athlon sin intregrerte minnekontroller her (?)
Keep up the good work! Gleder meg til å se hvor langt du får den ;)
har satt minnet til 400 nå. Prossesoren står da på 3166 mhz ... minnet på effektivt 452 mhz ... så får jeg en god båndbredde på minnet... gjenstår å se hva som skjer når jeg oppdaterer bios , kansje jeg får CPU oppover ved å stille på vcore...
  • 2 uker senere...
Liten update.
Endelig har skjermkortkjøleren fra danmark kommet !
her er noen bilder av kortet med og uten kjøleren.
Slik så kortet ut orginalt...
Her er noen etter bilder
Fant ut at ikke niplene passer :( de er for 10mm utvendig og 8 mm innvending slange. Er det noen som vet hvilke nipler jeg kan bruke til 3/8"ID-1/2"OD slange ?
fikk ett slags svar fra han som jeg kjøpte kjøleren av , men mine danskkunnskaper er ikke helt topp.
"Men måske kan du skaffe andre studser, som passer til din slange. Det skal være nogle med 1/4" gevind."
Mener han at jeg skal ha 1/4" til 3/8" ?sånn som denne her ?
Link til produktet er her
Alle som kjøper dette produktet bør være obs på at ink frakt, norsk mva, dansk mva og valutaforskjell kommer disse to kjølerene på ca 2250,-.(du kan jo få igjen dansk mva hvis du orker å mase med det)
..Alle som kjøper dette produktet bør være obs på at ink frakt, norsk mva, dansk mva og valutaforskjell kommer disse to kjølerene på ca 2250,-.(du kan jo få igjen dansk mva hvis du orker å mase med det)..
Det er godt å se at det er folk som slår på stortromma også!
Blir spennende å se hva en slik dyr sak vil yte.
Håper du får det til!
AU!!
Får bare opp streker på skjermen etter at bios har bootet ... hva er galt ?
(altå der windows xp skal vise ting , får opp første biosbildet)
Kan det være at kjølingen ikke er god nok ?
Er Artic Silver 5 strømførende ? (fikk litt pasta på kortet)
Skal teste med nytt skjermkort i morgen. kommer med mer da.
Endret av Phara0h
Puh!!
Jeg løsna litt på kortet og satte det på plass igjen... hadde sannsynligvis bare litt dårlig kontakt. Kortet veier jo sinnsykt mye , så det kom nok av litt feilplassering... kommer med testresultater og mer bilder i morgen
