Marti Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Har to pc'er der begge har gigabit lan, men desverre vil de ikke sense at begge har det. Noen som vet hva feilen er? Eller hva jeg kan gjøre for å få gbit? ps: koblet over kryss. Ikke switch eller hub. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Hva har dette med overklokking å gjøre? Tror denne posten hører hjemme i Internett og nettverk kategorien på hw.no. Hvilken kategori er kabelen? Lenke til kommentar
Marti Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Kanksje du ikke har fått det med deg men det er DATA/overklokking generelt. Kan poste så mye jeg vil om DATA generelt i denne kategorien. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Nei Marti - dette her er fremdeles under hovedkategorien "Overklokking". Posten flyttes til nettverkskategorien som er laget av akkurat den hensikten at poster som dette skal ligge der. Lenke til kommentar
Marti Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Jeg kan vel ikke si noe imot da... Forresten: Tror kategorien er cat. 5 utp eller noe... Pakningen er borte for lenge siden. Lenke til kommentar
Grimbo Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Du kan jo skru av "autosensing" og "tvinge" dem til å kjøre full duplex. (det funker jo på 100mbit ihvertfall ) Åja.. sjekk at det ikke er no bøll med kabelen. det hjelper. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Tror kategorien er cat. 5 utp eller noe...Pakningen er borte for lenge siden. Cat 5 er ikke laget for Gigabit. Det står på kabelen hvilken kategori den er. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Tror kategorien er cat. 5 utp eller noe...Pakningen er borte for lenge siden. Cat 5 er ikke laget for Gigabit. Det står på kabelen hvilken kategori den er. Funker nok fint til det den du Short for Category 5, network cabling that consists of four twisted pairs of copper wire terminated by RJ45 connectors. Cat-5 cabling supports frequencies up to 100 MHz and speeds up to 1000 Mbps. It can be used for ATM, token ring, 1000Base-T, 100Base-T, and 10Base-T networking. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Funker nok fint til det den du Cat 5 støtter ikke Gigabit offisiellt, men det funker over korte avstander. Har du prøvd selv? Prøvde med en 5-10 meter lang Cat 5 kabel mellom to 3Com Gigabit nettverkskort. Målte maks 13 MB/s. Lenke til kommentar
ozone Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Joda, CAT-5 funker helt til 90m med gigabit. Hele poenget med den standarden var at man skulle kunne bruke eksisterende kabling! Så til problemet ditt: Du kan ikke bruke krysset kabel til GB, fordi HELE kabelen er i bruk, ikke bare 1,2,3 og 6 som 10-100 bruker. Bruk en standard kabel, og helst via en switch, så nyter du godt av kø-funksjonen der. Ellers kan det fort bli kollisjoner og droppede pakker. Det er tross alt 1000Mb/s vi snakker om! Lenke til kommentar
Marti Skrevet 30. april 2004 Forfatter Del Skrevet 30. april 2004 (endret) Funker nok fint til det den du Cat 5 støtter ikke Gigabit offisiellt, men det funker over korte avstander. Har du prøvd selv? Prøvde med en 5-10 meter lang Cat 5 kabel mellom to 3Com Gigabit nettverkskort. Målte maks 13 MB/s. Min kryssede kabel er 7 meter og jeg måler 100,0 Mb/s så det der er vel litt tvilsomt. Men jeg har ikke tvunget den til 1000mbs/s da. Endret 30. april 2004 av Marti Lenke til kommentar
jocke Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 Vel, tenkte til å begynne med at twisted-pair er annerledes enn 10/100mbit-twisted. Men dette stemmer ikke. En 10/100mbit twisted cat5-kabel funker som gull mellom to gigabit NIC's. For å være sikker på at du har en krysset kabel, sjekk bildet under; Hvis kabelen er twisted, men du fremdeles ikke får gigabit, sjekk først at begge kortene er "installert" som gigabit-kort, samt at du tvinger dem i 1000mbit-modus (altså; de skal ikke stå på "Auto-Sense"). Lenke til kommentar
Firstc Skrevet 30. april 2004 Del Skrevet 30. april 2004 Joda, CAT-5 funker helt til 90m med gigabit. Hele poenget med den standarden var at man skulle kunne bruke eksisterende kabling! Så til problemet ditt: Du kan ikke bruke krysset kabel til GB, fordi HELE kabelen er i bruk, ikke bare 1,2,3 og 6 som 10-100 bruker. Bruk en standard kabel, og helst via en switch, så nyter du godt av kø-funksjonen der. Ellers kan det fort bli kollisjoner og droppede pakker. Det er tross alt 1000Mb/s vi snakker om! Krysset kabel fuker da helt utmerket til 1000Mbit... Hadde en 7m krysset kabel og brukte den da eg skulle kopiere 180GB raskt. Mener å husker at eg måtte sette kortet til Gbit og ikke auto, men eg er ikke helt sikker. Men det funker hvertfall. Lenke til kommentar
Marti Skrevet 30. april 2004 Forfatter Del Skrevet 30. april 2004 Hvordan tvinger jeg kortet til 1000mbit og slår av auto? Lenke til kommentar
