DivX maskin.
Hei, først vil jeg si at jeg var ikke helt sikker på hvor jeg skulle legge denne da den handler om både lyd, cpu, hk og harddisk. Moderatorer kan flytte den som de vil. KASTEBALL! :wink:
Hvertfall, saken er at jeg vil lage meg en liten DivX maskin. Jeg har funnet ut såpass som at jeg vil ha den til å passe ned i et gammel videospiller kabinett, og at den må støye minimalt. Den må også være så billig som mulig.
Jeg har gått for (hittil, har ikke kjøpt noe enda.) en VIA CPU VIA C3 Ezra 933MHz 133 FSB 128kB L1/64kB L2 Tray, VIA 933/133/128 (Legg merke til at linken peker til 866Mhz versionen, jeg skal ha 933Mhz versionen.), fordi den er veldig kald (har jeg fått høre hvertfall) og burde kunne kjøre med kun kjøleribbe. Vifte lager jo som kjent lyd, og det ville vi ha veldig lite av. Den er i tillegg billig.
Problemet er da først og fremst hovedkort. Hvilket hovedkort vil man anbefalle? Husk at det burde kunne få plass i en gammel videospiller (gamle var ofte litt større enn dagens. Med gamle mener jeg alt fra 6-7 til 10 år gamle.) og prisen må heller ikke være for høy. Ram er vel greit nok, får vel ikke hovedkort som støtter noe særlig annet enn sdram, og det er det jeg vil ha uansett, slik at jeg kan sette inn noe av det jeg har nå (om det er fler enn 1 slott på det hovedkortet selvsagt.) når jeg oppgraderer her etterhvert.
Det er et problem jeg tenker litt på også, og det er at de fleste skjermkort er litt for høye til å passe i et VHS spiller kabinett, så hvordan gjøre dette? (Igjen, billigst mulig.) Antar at jeg går for et matrox eller ati kort, siden disse er veldig gode på 2. Om hovedkortet har et slikt kort innebygd er det forsåvidt en fordel egentlig. Kan vurdere å kjøpe en sånn boks som tar fra pcskjerm kontakt til coaxi eller scart. Det er egentlig ikke noe særlig problem.
Så over på harddisker. Har egentlig ikke noen spesielle ønsker annet enn at den, som nevnt tidligere og som forøvrig gjelder alt, at den er så billig som mulig, og så stille som mulig.
Strømforsyning. VIA cpu'en trenger vel lite strøm, og jeg prøver å få til et setup som trekker så lite strøm som overhodet mulig egentlig, slik at jeg kan se på mulighetene til å skru ned viftene på PSU'en, evt. kjøre på med noen kjølebrikker el. Noen ideer?
Ellers så håper jeg på mange fine, gode og billige ( :wink: ) svar, og jeg tror at dette kan bli et morsomt prosjekt.
Har forøvrig bestemt meg for OS og alt slikt, så noen anbefallinger og slikt der er ikke nødvendig.
(Skal kjøre win98 for de som lurer. Dont ask, good reason. :wink:)
_________________
Carlo
"To be forgotten is worse than death.."
Freya Crecent, Final Fantasy IX
[ Denne Melding var redigert av: Carlo på 2002-04-03 23:19 ]
Har hatt et liknende prosjekt i tankene noen måneder og skal snar sette i gang.
Jeg var også inne på å brike VIA, men bestemte meg for å bruke noe av det jeg har allerede, men hvis du skal bruke VIA C3 vær opmerksom på at det er ikke alle FCPGA hovedkort som liker denne chipen. dessverre har VIA bare liste over HK di kan garanter fungerer og det er sikket mange andre som er på markedet i dag som ville vært bedre, men da risikerer du å få et HK som ikke finner CPU eller noe.
Jeg var også inne på å bygge det inn i en gammel videomaskin, men fant ut at jeg måtte få tak i en veldig gammel og klumpete boks for å få plass til poweret. Du har allerede konkludert at biksen kan bli for tynn for skjermkortet, så jeg anbefaler deg å tenke litt på hvordan du skal få plass til poweret. Jeg vant ut at dette alt for mye dill å fixe på for min del så jag har kjøpt er Aopen Desktop (HQ95) istede som jeg skal lakke sort. Den blir jo mye mer klumpete enn en video, men på den andre siden kan jeg gjøre absolutt alt med den; spille dvd, divx, mp3, ta opp og "pause" programmer når jeg ser på TV. Diskett stasjon og DVD-drev skal selvsagt bygges inn "stealth".
Hadde vært kult å høre mer om hvordan prosjektet ditt går :smile:
Bare som en motpol, jeg har en lignende løsning - en gammel celeron 450 i en desktop boks med et g450 VIVO kort, win98, 13Gb disk og trådløs mus/tastatur liggende under sofaen permanent tilkoblet tv-en, anlegget og nettverket hjemme. Denne har fungert helt fint - og var nesten gratis.
Foresten ganske morsomt å spille PC-spill på 32" tv, det blir ikke så altfor ille grafikk heller sammenlignet med en PS.
Vi trengte et lowprofile skjermkot til å passe inn i en ny Compaq PC...og Matrox G550. om man skrur AV "holdere" bak..så blir det meget lavt. Foreslår du går til en databutikk og spør om å få se på et Matrox kort, og måle det opp..så du kan teste hjemme.
AKIRA
hvorfor ikke bruke en av de gamle 386/486 maskinene som går i søppla rett som det er, de du hadde på bordet som du satte skjermen oppå...(om noen skulle ha glemt dem) De har jo størrelse med en gammel videospiller, og sikkert litt mer tilpasset formålet.
Litt sort lakk og den er like fin som en Xbox .... he he
går enda bedre når 34" har vanlig skjermkabel tilkoblinger og støtter 1024x768 :smile:
Quote:
On 2002-04-04 13:56, Xell skrev:
Quote:
Espenevo skrev (2002-04-04 13:47):
Hehe... emulator, er det lov da?
Var ille huket på Gran Turismo en stund ja <IMG SRC="/images/smiles/icon_biggrin.gif">
ehhh ... er alt du spiller av DivX helt lovlig da <IMG SRC="
JA .. allt du laster ned av divx er lov i norge men ikke hos naboen (svenskene) Les allt her!
Quote:
ligebli skrev (2002-04-04 14:24):
1. 386/486 egner seg ikke til å spille av dvd eller divx.
2. Det er vanskelig å få plass til dagen HW i disse kassene da de hadde helt andre formater enn dagens HK o.s.v.
Ellers er tanken fin.
Quote:
On 2002-04-04 14:55, Xell skrev:
Quote:
Kebab GUD skrev (2002-04-04 14:49):
jo, ja, salvsagt, men!!... du er jo avhengig av at noen bryter loven.
ja men hva så du kan ikke bli strafa for noe .. det er 100% lov i norge ..
Quote:
AKIRA
Takk, skal se på det. :smile:
Næ, jeg vil ha det inn i et vhsspiller kabinett, en del av sjarmen. :wink:
Han tenkte på å bare bruke kabinettet, ikke alt inni. :wink:
Quote:
On 2002-04-04 14:39, jlianes skrev:
Hva med Via sin EPIA platform, fullt integret hovedkort i 17x17cm størrelse, innbygd skjermkort med DVD motion compensation, tv ut, etc etc sjekk her:
Problemet er vel bare å finne noe sånt i norske nettbutikker. Eller så gjelder pris faktoren fortsatt. :wink:
Til dere andre der, hver så snill å ikke gå offtopic.
Quote:
Carlo skrev (2002-04-04 23:02):
Det var det jeg også antok derfor nevnte jeg oså punkt 2. :wink:
Vil bare si at det sikkert går ann å finne en vhs-spiller som man kan få plass til den HWen man tenger, spesiellt hvis man allikevel skal investere i nytt HK for da kan amn jo kjøpe flex eller micro, men jeg for min del fant ut at det ble for my krungling og har valgt å kjøpe en Desktop boks istede.
Herregud detta ble mye frem og tilbake... Ta et defekt skjermkort, har du ikke så spør om å få et i en butikk....
1. De kortet skjærer du så langt ned til pinnene som mulig (de som skal ned i hovedkortet). Viktig at du kan få de inn og ut.. 1-2cm over pinnene burde holde.
2. Bruk loddebolt til å feste ledninger (isolerte) til hver av pinnene på kortet du har gjort i stand. Pass på at ledningen er lange nok. De andre endene lodder du fast i det nye skjermkortet ditt. VIKTIG: pass på at alle ledningene går til den samme plassen som de er på det modifiserte skjermkortet, OG at du du kald-lodder. Det vil si at du ikke holder loddebolten så mye på skjermortet at det blir veldig varmt.. Kan fort svi noe da, og denne operasjonen kan jeg med en gang si at ikke går på garantien.
3. Fest så det modifiserte skjermkortet i hovedkortet. Skjermkortet som nå er koblet til, må du feste på en grei måte.. sikkert unødvendig å si at du ikke må bare legge det på hovedkortet. :smile:
Tips til poweret...: Må det være i selve spilleren da? Kan jo ha det som et utvendig power oxo... Mulig du burde modifisere litt med både kabler og power for å få det "forskriftsmessig godkjent" som vi lærte på skolen....lol.
Tips 2: Hvorfor skal du ha det i en videospiller? Som regel er de ikke like brede som forsterkere, og i allefall ikke like høye.. Finn deg en ødelagt forsterker og bygg i den... Tenk deg hva du kan bruke volumkontrollen til... :smile: Og da får du mest sannsynelig både plass til power OG skjermkort uten Flåklypa modifikasjoner.....
Uansett, lykke til...
