N|troXx Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 har en Amd xp 2200+ stående på et asus a7v8x hk. V= 1,76 kjører på standard hastighet med Aerocooler jet7 vifte Cpu temp er 50grader ! hvordan få ned temp.... har 2 delta vifter i towret + ei 140mm kjempevifte som lager god sirkulasjon hvordan kan jeg få ned temp og volt? Lenke til kommentar
HiddenDragon Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Stiller du ned volt, følger nok temp etter... (vist du forsto) Lenke til kommentar
MADsen Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 volten er sikkert standard, men hvis du vil prøve og under volte gjør du det i biosen. under advanced settings eller noe sånt.. Lenke til kommentar
insider Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) Kjøpe deg en ny kjøler og sette 140mm/80 mm delta viften på den kan sette ned volt også men pass på at for lavt kan lage ustabiliteter ! Endret 21. april 2004 av insider Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 har en Amd xp 2200+ stående på et asus a7v8x hk. V= 1,76 kjører på standard hastighet med Aerocooler jet7 vifte Cpu temp er 50grader ! hvordan få ned temp.... har 2 delta vifter i towret + ei 140mm kjempevifte som lager god sirkulasjon hvordan kan jeg få ned temp og volt? Du har ingen ting å være redd for. 50 grader er fin fin temp til å være amd xp med luftkjøling. Hvis du vil senke tempen mer så kan du kjøpe ny goop (kjølepasta) f.eks AS5. Tror det er lite vits å senke volten, men du kan prøve. Men da kan pcen bli fort ustabil Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Stiller du ned volt, følger nok temp etter... (vist du forsto) joda, vet det. Problemet er at jeg ikke får stillt ned volt om du vet: kan du si med hvordan jeg kan lodde om hk til å takle cpu over 2400+? altså over 2ghz Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Cpu idle Prøvde nettopp Cpu idle. Tempen sank litt, drive med innkjøring så orker ikke å teste så mye nå. Hva gjør det programmet egentlig med pcen? Er det fali? Er litt skeptis til sånne programmer som bare gjør at tempen synker! Lurer den sensorene på hovedkortet? Underklokker det systemet? Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 På hjemme siden deres så står det at den ikke støtter AMD XP MOBILE cpu'er Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 1.76 volt er mye kjernespenning på en xp 2200+ (hvis jeg ikke skyter meg i foten, da...) Prøv å sette ned til 1,70 eller 1,65. Tror det skal være standard. Og det hovedkortet ditt skal da virkelig kunne støtte stilling av kjernespenning! Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 22. april 2004 Forfatter Del Skrevet 22. april 2004 1.76 volt er mye kjernespenning på en xp 2200+ (hvis jeg ikke skyter meg i foten, da...) Prøv å sette ned til 1,70 eller 1,65. Tror det skal være standard. Og det hovedkortet ditt skal da virkelig kunne støtte stilling av kjernespenning! det er alt for mye, det er satt til 1.65V men gir 1.76V hvordan kan jeg få ned Vspenningen? laveste V jeg får lov til å gi i Bios er 1.65 Lenke til kommentar
