kjipt HDD problem
Jeg har 4 partisjoner på harddisken.
først, 31 MB fri plass.. deretter en logisk partisjon med en 39.03 GB i og 75,42 GB fri plass (som egentlig ikke eksisterer, eller vertfall er av en annen størrelse).
Deretter en NTFS partisjon og så en windows partisjon.
De to sistnevnte er ikke logiske, kun den første partisjonen.
Helt til slutt ligger det 10,31 Gb fri plass.
Harddisken min er en 120 GB Maxtor.
jeg har funnet software og masse info.. men vet ikke hvordan jeg får løst problemet med disse 75 GB som ikke eksisterer. :no:
hadde vert flott med noen svar her, hadde vert enda mere flott om noen bare kunne fortelle meg hva jeg skulle putte inn i partisjons tabellen for at det skal bli rett.
På forhånd takk :)
Disk Geometry Information for Disk 1: 14946 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 00 4 0 1 0F 1023 254 63 64,260 240,043,230
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 00 4 0 1 0F 14945 254 63 64260 240043230
0 1 00 1023 0 1 07 1023 254 63 81,931,500 114,671,970
Actual values are:
0 1 00 5100 0 1 07 12237 254 63 81931500 114671970
NO NAME 0 2 80 1023 30 1 0C 1023 254 63 196,605,360 21,878,640
Actual values are:
0 2 80 12238 30 1 0C 13599 254 63 196605360 21878640
Error #105: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 30.
64,260 0 00 4 181 1 07 1023 254 63 75,663 81,855,837
Actual values are:
64260 0 00 4 181 1 07 5099 254 63 75663 81855837
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 181.
Partition Information for Disk 1: 117,239.10 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
Unallocated Pri 31.3 None -- 63 64,197 0 64,197
ExtendedX Pri 117,208.6 0 0 64,260 240,043,230 240,043,230 0
EPBR Log 39,974.2 None -- 64,260 81,867,240 81,867,240 0
G: NTFS Log 39,968.7 64,260 0 75,663 81,855,837 81,855,837 0
E: NTFS Pri 55,992.2 0 1 81,931,500 114,671,970 114,671,970 0
C:NO NAME FAT32X Pri,Boot 10,682.9 0 2 196,605,360 21,878,640 21,878,640 0
Unallocated Pri 10,558.3 None -- 218,484,000 21,623,490 0 21,623,490
Boot Record for drive G: (Drive: 1, Starting sector: 75,663, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 4
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 11403 (0x2C8B)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 81844496
17. MFT Start Cluster: 8
18. MFT Mirror Start Clust: 512182
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 2
21. Serial Number: 0x8ED8C35ED8C34367
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive E: (Drive: 1, Starting sector: 81,931,500, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
4. Sectors per Cluster: 8
8. Total Sectors: 0
13. Hidden Sectors: 81931500 (0x4E22CEC)
16. Total NTFS Sectors: 114671969
17. MFT Start Cluster: 4
18. MFT Mirror Start Clust: 7166998
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0x92340E83340E6B15
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 196,605,360, Type: FAT32)
1. Jump: EB 58 90
2. OEM Name: MSDOS5.0
4. Sectors per Cluster: 16
5. Reserved Sectors: 32
6. Number of FAT's: 2
7. Reserved: 0x0000
8. Reserved: 0x0000
13. Hidden Sectors: 196605360 (0xBB7F5B0)
14. Big Total Sectors: 21878640 (0x14DD770)
15. Big Sectors per FAT: 10673
16. Extended Flags: 0x0000
17. FS Version: 0
18. First Cluster of Root: 2 (0x2)
19. FS Info Sector: 1
20. Backup Boot Sector: 6
21. Reserved: 000000000000000000000000
22. Drive ID: 0x80
23. Reserved for NT: 0x01
24. Extended Boot Sig: 0x29
25. Serial Number: 0xC8520147
26. Volume Name: NO NAME
27. File System Type: FAT32
28. Boot Signature: 0xAA55
og her et et screenshot av Partition Table Editor:
Den tryggaste løysinga er nok å ta backup, slette alle partisjonar og starte på nytt.
Dersom ein skal kunne fikse korrupte partisjonar, så må ein vere sikker på korleis
oppsettet var før det vart feil.
Då eg ved eit uhell sletta all partisjonsinformasjon, så hugsa eg litt feil når eg
oppretta dei på nytt. (i Linux) Dermed vart eit område på 50MB delvis øydelagt før
eg oppdaga feilen.
Men eg hadde kun 4 primære partisjonar og ingen logiske, så det var litt enklare.
Bent
