Geni Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=SBHDS1&toc=2660 tror dere denne funker bra som harddisk-kabinett? Er det mye tregere med en sånn ekstern harddisk i forhold til en vanlig? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=SBHDS1&toc=2660 Har du sjekket linken ? Tror ikke den er rett.. Men for å sammenlikne : IDE harddisk -> 133MBps i TEORETISK overføringshastighet SATA harddisk -> 150MBps i TEORETISK overføringshastighet Ekstern Firewire harddisk -> 400Mbps/8 = 50MBps i TEORETISK overføringshastighet Ekstern USB 2.0 harddisk -> 480Mbps/8 = 60MBps i TEORETISK overføringshastighet Lenke til kommentar
KAS Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Kanskje noen med ekstern disk kunne fortalt hvor raskt det gikk å overføre i praksis via USB 2.0? Lenke til kommentar
Geni Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=SBHDS1&toc=2660 sorry, her er riktige linken..... Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Spørs jo disken, mine erfaringer er med er par 7200rpm WD disker på 80 og 250GB i et slik kabinett. Har testet litt med både USB og FW, ytelsen i MB/s ligger på rundt 30~35MB/s (lesing eller skriving, gjennomgående samme farta) så flaskehalsen ser ut til å være "kontroller" eller interface i diskkabinettet. Til "praktisk" bruk vil jeg likevel sterkte anbefale deg FW, i praksis er det minst like raskt som USB og det belaster maskinen mye mindre (beste sammenlikning jeg kommer på er IDE og SCSI). Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=SBHDS1&toc=2660 sorry, her er riktige linken..... Det er ikke et eksternt kabinett. Det er vibrasjonsdempende ramme. Jeg får stabilt 35MB/s med mine på FW og 25MB/s på USB. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Mene du en av DISSE? De er dyre Lenke til kommentar
Geni Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 ttp://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RH421AEC SORRY, nå ble det riktig Lenke til kommentar
Geni Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RH421AEC Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RH421AEC Den er ikke ekstern. Du setter den inn i en CD-ROM 5.25 plass, og kan ta ut den lille skuffen med HD inni. Den blir koblet til maskinen med vanlig "flatkabel" ATA. Den største fordelen med de er om du har to maskiner som du skal ta med deg data mellom, og har en slik i hver. En annen fordel er om du har mange disker, så kan du kjøpe løse skuffer og sette de inn etterhvert når du trenger de. Bra til backup. Men du må slå av maskinen når du skal ta den ut og inn osv, så USB/FW er mye bedre. Lenke til kommentar
Geni Skrevet 22. april 2004 Forfatter Del Skrevet 22. april 2004 Løstagbar harddiskholder, IDE, for 3,5"-harddisk. Støtter ATA33/66/100/133. Flytt enkelt harddisken mellom ulike datamaskiner eller ta harddisken med deg etter avsluttet arbeid. Lysdiodeindikering og innebygd vifte. En meget smidig løsning ved f.eks. backup. Størr. 145x41x216 mm. høres dette hd-kabinettet greit ut? Er fra Clas Ohlson.... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. april 2004 Del Skrevet 22. april 2004 Løstagbar harddiskholder, IDE, for 3,5"-harddisk. Støtter ATA33/66/100/133. Flytt enkelt harddisken mellom ulike datamaskiner eller ta harddisken med deg etter avsluttet arbeid. Lysdiodeindikering og innebygd vifte. En meget smidig løsning ved f.eks. backup. Størr. 145x41x216 mm. høres dette hd-kabinettet greit ut? Er fra Clas Ohlson.... Det er akkurat det samme som den siste linken hos microplex. Altså at du trenger "stasjonen" for å kunne koble til disken i skuffen. Og du må restarte maskinen for å koble til og fra disken, og at den bruker IDE-kabel fra hovedkortet på innsiden. Er du ute etter et HD-Kabinett som er mobilt som kan kobles til alle maskiner i full fart? For da er du ute etter et med USB kontakt. De liggger på ca 600,-+ uten HD. Lenke til kommentar
