Har selv air silver. Er vel stort sett ganske fornøyd. Veldig pluss med 3 termometere. Viftene som fulgte med var litt dårlig kvalitet. Man får også litt følse av "billig" når man kjenner nøye på det. Ellers synes jeg det er ganske ok. Relativt greit å bygge i det.
De er løse, så du kan feste dem hvor du vil. På nr1 (meningen at denne skal på cpu) er det en autoshutdown som trer i kraft ved 60 grader elns. Hvis du ikke vil ha autoshutdown, kan du feste den til noe som aldri blir så varmt, og heller bruke en annen på cpu.
Selv har jeg en på cpu, en på gpu og en som henger løst for å kunne se lufttempen.
eg har det kabinnette. det funker greitt... temp sensorene er greie. har veldig lange ledninger so du kan feste dei overalt... grei funkjon for å stille inn vifte hastigheten. plast fronten ser litt veldig plastikk ut(kanskej fordi det er plastikk :D) fungerer greitt. eg hadde berre ei 120mm vifte og ei 80 bak so det må vere noko gale i beskrivelsen... kjøpte mitt kabinett med psu for 800kr(fekk til og med ein diskettstasjon hehe noken som har gløymd å ta den ut kasnkje?) eit av dei betre billig kabinett vil eg påstå...
