Kurthelg Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Hei Er det noen som kan hjelpe? Satt inn ny hardisk 120GB klonet den gamle 28GB(Speilbilde) over på D disk (også 120GB) byttet ut den gamle med den nye kopierte over fra D. alt virker men har nå 2 identiske disker på samme størrelse og innhold men bare på 28GB hver?? Er det en grei måte og få til den opprinnelige størrelsen på diskene igjen. MVH Kurt Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Høres ut som om du har kopiert hele partisjonstabellen fra den gamle harddisken. Du kan bruke Partition Magic eller lignende programmer til å finne resten av disken. Lenke til kommentar
Kurthelg Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Høres ut som om du har kopiert hele partisjonstabellen fra den gamle harddisken. Du kan bruke Partition Magic eller lignende programmer til å finne resten av disken. Takker for tipset, laster ned programmet , så får jeg se om det går Er det også en mulighet og finne tilbake til det som var på disk D før jeg kopierte med pc inspector? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Er det også en mulighet og finne tilbake til det som var på disk D før jeg kopierte med pc inspector? Nei, det kan du bare glemme. Du overskriver alt på disken når du bruker et slikt disk kloning program. Du skulle heller brukt f.eks Norton Ghost, det kopierer en partisjon til en fil, og det kan kopiere en liten partisjon til en større disk. Lenke til kommentar
Kurthelg Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Er det også en mulighet og finne tilbake til det som var på disk D før jeg kopierte med pc inspector? Nei, det kan du bare glemme. Du overskriver alt på disken når du bruker et slikt disk kloning program. Du skulle heller brukt f.eks Norton Ghost, det kopierer en partisjon til en fil, og det kan kopiere en liten partisjon til en større disk. Ok da er de dataene tapt. Men jeg har nå prøvd med å få diskene opp i sin opprinnelige størrelse med Partisjon magic. det så ut som at den fant resten av diskene men etter opperasjonen var dem akurat like små?? Lurer på om det er like greit og formatere og legge inn xp igjen, for så og hente programmer og dokumenter fra D for så og formatere D ?? Hva tror dere? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Formatering i seg selv løser ikke problemet. Det er partisjonering som skal til. Hvis du har upartisjonert plass så trenger du egentlig ikke PM, du bare kjører Disk Manager i XP og lager en ny partisjon i den upartisjonerte plassen. Det PM kan gjøre er å forandre størrelsen på den partisjonen du har, hvis det er det du ønsker. Mulig du har gjort det på feil måte? Hvis du skal begynne på nytt så booter du fra XP CDen og lager partisjoner i installsjonsprogramet. Kan være lurt å koble fra den andre disken inntil alt er klart (for å unngå uhell). Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Kan være lurt å koble fra den andre disken inntil alt er klart (for å unngå uhell). Kjenner meg igjen i den situasjonen Lenke til kommentar
Kurthelg Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Formatering i seg selv løser ikke problemet. Det er partisjonering som skal til. Hvis du har upartisjonert plass så trenger du egentlig ikke PM, du bare kjører Disk Manager i XP og lager en ny partisjon i den upartisjonerte plassen. Det PM kan gjøre er å forandre størrelsen på den partisjonen du har, hvis det er det du ønsker. Mulig du har gjort det på feil måte? Hvis du skal begynne på nytt så booter du fra XP CDen og lager partisjoner i installsjonsprogramet. Kan være lurt å koble fra den andre disken inntil alt er klart (for å unngå uhell). Takker for alle tips, det er godt det finnes slike som dere Lenke til kommentar
