prinsen Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 jeg har koblett en pc med kabel og to pc trådløs.jeg har satt opp det hele uten å bruke software fra smc. alt fungerer men nå lurer jeg på om det fungerer tilfredstillende. problem 1: det lyser bare i en av 4 channell leds,selv om tre er på nett. problem 2: jeg haqr ikke noe webbgrensesnitt til routeren(fordi jeg ikke har brukt install wizzard) jeg brukte ikke dette fordi jeg skjønt ikke serlig mye av dhcp,ip etc hva må jeg gjøre utenom å lese masse. er det slik jeg misstenker at de tre nå deler en channel og til dere som elsker å latteligjøre vi som kan mindre, bare la det være mvh prinsen Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 problem 1: Hvis du har 4 porter og en er koblet til av de fire så er det normalt, siden de trådløse ikke er fysisk tilkoblet. problem 2: bruk wizzard og følg manual. Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) problem 1: det lyser bare i en av 4 channell leds,selv om tre er på nett. Har aksesspunket innebygget switch? Isåfall lyser bare ett LED pga. at du bare har en koblet til med kabel. Skal ikke lyse for de to PCene du har koblet til trådløst. Edit: _Finch_ var før meg Endret 21. april 2004 av Zoidman Lenke til kommentar
prinsen Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 fint da er problem 1 løst. alt fungerer helt bra,men jeg bør vel sette meg inn i dette med routerens innstillinger for sikkerhet. wizzard stopper opp og jeg kommer ikke videre. bør få webbgrensesnittet opp på en av pcène da? leser i manualen at en skal bruke routerens ip på alle maskinene.det står en adresse med noen tall der de tre siste er 3 pluss.betyr det at de tre siste tallene kan jeg bestemme selv? finnes det en linnk hvor jeg en gang for alle kan lese og lære dette med sidd,dhcp,kryptering,ip etc ? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) Google er din venn. Du lærer ikke noe om du ikke leser og prøver/feiler. www.google.com www.howstuffworks.com www.whatis.com slå deg løs Ja forresten. Når det gjelder om det er tilfredstillende installert eller ikke.. Du bør egentlig installere programvaren til routeren. Det fungerer kanskje nå, men det kan komme til å slutte å fungere. Switchfunksjonen og det trådløse nettet er seperat og bør konfigureres riktig. Endret 21. april 2004 av darkness| Lenke til kommentar
prinsen Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 takk det begynner å lysne og jeg leser mye på nettet. problemet er litt flau,men jeg leser dårlig engelsk pga dysleksi.forstår det godt i talemål,men ikke skriftlig. softwaren til cmc g standar routeren er på engelsk. høres kansje rart ut men jeg har holdt på med pc i mange år og har klart meg til nå. men jeg forstår ikke mange av de nye begrepene etter at jeg fikk adsl for 2 uker siden.kjøpte en svensk bok om nettverk på klas olson .. når jeg går inn i wizard router set up så kan jeg velge mellom dsl eller static ip. velger jeg dsl får jeg opp spørsmål om jeg har fått username, passord . velger jeg static ip får jeg opp ett vindu med 4 kollonner ip adress subnett address gateway adress primery address secondary adress har tele 2 fast ip ??? kan noen hjelpe meg Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 tele 2 har sannsynligvis statisk ip, da må du fylle ut de 4 kolonene, du må bruke de ipene som du har fått tildelt av tele2 Lenke til kommentar
prinsen Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 jeg har ikke fått noe ip adresser fra tele 2. bare en bekreftelse på bestilling av bla bla.og b rukernavn og passord. hvis jeg jkører run cmd får jeg opp adessene.har oså nå funnet ip til routeren. har jeg da static ip? Lenke til kommentar
_Finch_ Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 du har statisk hvis ikke ipen begynner på 10.x.x.x, 172.16.x.x - 172.32.x.x og 192.168.x.x, en annen enkel måte å skjekke det på er å skjekke status på nettverks til koblingen og inne på tcp/ip egenskaper og se om det er satt ip eller om det står på motta automatisk Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) du har statisk hvis ikke ipen begynner på 10.x.x.x, 172.16.x.x - 172.32.x.x og 192.168.x.x, en annen enkel måte å skjekke det på er å skjekke status på nettverks til koblingen og inne på tcp/ip egenskaper og se om det er satt ip eller om det står på motta automatisk Tele 2 har vel ikke statisk ip? Hvis man med statisk Ip mener Ipadresse som skifter en gang i blant, har vel Tele2 statisk IP for vanlige kunder. Ipadressen til ruteren din er vel noe sånt som 192.168.2.1 ? -b- Endret 21. april 2004 av bono_head Lenke til kommentar
