Data fra Komplett.no
Idag ville jeg prøve spillet "day of defeat"
Så når jeg hadde spillt i ca. en halvtime (uten at dataen klikket ganske lenge)....
så klikket den.....
Når jeg restartet den så sto det at den CPU'en var 59 ' C - ikke ofte den har vert så varm....
Ringte til effekt(service og support) i dag.....
De skal sende en fyr hit for å putte i mer minne, bytte hovedkortet, bytte prosessoren, bytte CPU viften ..GRATIS!!!... ganske lønnsomt...
:p:D:w00t:
...Så får vi håpe det ordner seg. Hvis ikke er det liten vits da. :roll:
Å oppgradere pcen din gidder de.. men å finne feilen - nei det blir for mye jobb. :p
ja, det damen i telefonen sa , var at hun skulle si til han som skulle komme at han kunne bare ta med seg noe så kunne de se hva som skjedde.... ;)
De virker egentlig litt amatør.....
Da fyren kom forgje gang måtte jeg åpne kabinettet for han , p.g.a. han ikke var så kjent med det kabinettet..... :laugh:
LOL :thumbs:
Ikke kjent med kabinettet nei.. skakke være lett. :laugh:
er ikke denne god til å kjøle ned hele kabinettet(med innhold) http://komplett.no/k/ki.asp?sku=119350&cks=SER
Har tenkt å kjøpe to-tre stykker.....
eller hva mener dere....
Eg har no 6 kabinett vifter og tempen ligger på ca 45 grader stabilt og litt høgare tempratur når eg spelar. Trur du må gå for innkjøp av nokre vifter til og kansje ei cpu vifte som er bedre enn den du har no. Då synker tempraturen. :D
Endret av Zernick
Bare sånn for å ha sagt det, om ikke det hjelper med en eller til og med to kabinettvifter, så hjelper det ikke med seks - for da har du et problem et annet sted. Gjetter på at cpu kjøleren din enten er for liten, eller montert feil.
En annen ting som kan gjøre voldsomme utslag på cpu temp er støv. Ribbene i kjøleren fylles opp og luften kommer ikke skikkelig til. Altså detet er ikke noen kommentar rengjøringen din - men her jeg jobber er dette et typisk og hypig problem.
F.eks hadde vi en maskin som begynte å lukte litt pussig. Pussig lukt på kontoret til en nedstøvet professor burde kanskje fått en bjelle til å ringe; det var så mye støv i tårnet at det lå som en ball rundt cpu og kjøleren. Og innerst i ribben hadde støvet begynt å få en småskummel brun farge
:hmm:
Vet ikke hvor varm en P3 kan bli, men det er tydeligvis ikke veldig langt derfra til ulme-temperatur :laugh:
Jeg har bestillt to kabinettvifter nå.... tror dere at det er nok?
(de zernick anbefalte....)
kan noen forklare hvordan man kobler de til? - er det enkelt?
Det er veldig enkelt å montere dei til hovedkortet. Der det står f.eks. cfan2 på hovedkortet, der kan du montere ein av viftene (tre pins kontakt), så gjer du det samme med den andre vifta på cfan3, det er vel plass til 3 vifter på hovedkortet, men viss du har viftestyring kan du få plass til mangen fleire.
Zernic !
Så at du hadde en restart som krevde at du måtte ta ut strømmen fra poweret .
Den "feilen" du hadde da er relatert til at poweret kutter +12v kretsen
til komponentene i maskinen ( inkl. CPU da denne kjøres fra +12v) .
Det er en innebygget funksjon i moderne strømforsyninger .
Dette kan oppstå av to årsaker .
1. -Den blir for varm
2. -Overbelastning
Det er sikkert samme problem med "Themaster" også .
Alt tyder på det .
Når man kjører 3D grafikk øker grafikkkortets
power drain betydelig kontra å drive 2D grafikk .
Samtidig som cpu belastningen øker og denne konsumerer mere power også .
Jeg er sikker på på nr.2 siden du har temperatur under kontroll i
kabinettet.Themaster sitt system ogsp med en system temperatur på 30C skal ikke føre til overheting av PSUen.
Be/krev komplett om kraftigere PSU .
Sette på flere vifter på +12v i deres tilfelle vil nok egentlig gjøre ting værre.
har ikke helt kjønt hvorfor du peser om kabinet hvifter? ? ?
Du har kjøpt en komplett pc fra komplett.no, og de er pliktet til å fixe den.
er etter min mening bortkastet å bruke penger på noe som komplett kan fikse for deg uansett....hvis du ikke bare "ønsker" deg noen ekstra vifter...
er problemet for høy temp, så kommer de nok til å komme opp med en løsning, uten at det koster deg noe....!
I dag kom en fyr fra effekt(service & support) han byttet ut , CPU'en, CPU viften, og puttet i ekstra 512 mb ram :w00t:
CPU'en ligger nå på ca. 48-49 ' C men når jeg spiller går den opp i ca. 60 ' C, og klikker...
Kan jeg kreve at komplett sender meg en ny, og bedre vifte????
