Data fra Komplett.no
Jeg kjøpte denne dataen, i slutten av desember 2003, da hadde jeg tre spill: Delta force, task force dagger, Star wars jedi academy, og Star wars Knights of the old republic,(og noen demoer)
Utifra min pc skulle alt gå fint.....men. Etter ca. 20min spilling, klikker dataen, enten så blir skjermen bare svart(må restart maskinen ved å trykke på restart knappen), eller så blir det svart, der det står en melding(husker ikke helt, men tror det står noe med hertz),eller så kommer det oppp sånn VPU recover shit.
Jeg kontaktet Service & suport, de trodde det var noe galt med skjermkortet mitt, så de sendte en fyr, å byttet ut skjerkortet mitt......
Etter det har jeg ikke orket å spille inntill igår (installerte steam)
Da skjedde det samme..... :cry::thumbdown:
Hva bør jeg gjøre???
specs:
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz
Socket A 333MHz bus, 512KB Barton
AVANTECH Medium Tower IKKE LØSSALG! BULK
Skrueløst Kabinett m/300W
Creative SBS230
2 aktive høyttalere, White box
EKL Blade XP Controlled Socket A
opp til AMD XP3200+
EPoX EP-8KRAi Hovedkort for Socket A
KT600, ATA133, LYD, ATX, LAN
Hansol 19" CRT 920P TCO-99
Skjerm
Internet Navigator Keyboard SE
(Norsk Versjon), PS/2 og USB, Retail
Logitech MX310 Optisk mus
USB & PS-2, Retail
Logitech OEM Office Internet Keyboard
(Norsk) Tastatur PS-2, Bulk
Logitech OEM Wheel Mouse PS/2
Bulk
Logitech X-220 Høyttalere 2.1
2 Satelitter og Subwoofer, 32 W RMS
NEC DVD-brenner IDE ND-1300, Retail
DVD+R/+RW og DVD-R/-RW
Sapphire Radeon 9600 Atlantis 256MB DDR
AGP, ATI9600, DVI-I, TV-Out, Full-Retail
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
Floppydisk Intern
113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM
Special Edition 8MB cache WD1200PB
For å være helt nøyaktig ;)
Endret av TheMasteR
Gjest Slettet-10579
Ja, har det noe med saken å gjøre da? :hmm:
Uansett - slå av VPU-recover og forsøk igjen. Det, og reinstallasjon av DirectX etter oppdatering av skjermkortdrivere har løst endel problemer for meg.
Endret av Slettet-10579
Jeg lastet ned driveren i går, og oppdaterte directX og :D
Hva er den VPU recorev greien til egentlig :hmm:
hva hjelper det med å slå den av da?
Gjest Slettet-10579
VPU recover har til hensikt å forhindre at du må restarte dersom kortet henger seg under spill el. lign. men min erfaring er at man får langt mindre trøbbel dersom man skrur det av.
Den klikker ennå.... bør jeg sende den tilbake,sånn at DE kan finne ut om hva som er galt, eller skal JEG finne ut hva som er galt?
hva bør jeg gjøre :dontgetit::cry:
Komplett sender meg bare til Service og support
Endret av TheMasteR
Du kan fortsatt gjøre litt søking etter feilen selv. Det enkleste er å eliminere elementer som feiler.
F.eks. hvis du kan låne deler fra en annen PC, et skjermkort. Hvis det andre skjermkortet også feiler, så er sikkert ditt skjermkort OK osv.
Endret av hn66
Hvis du leser hva jeg skrev så hadde du fått vite at de fra Service & support kom å byttet skjermkortet, og det skal mye til at begge feiler det samme.... ;)
Jeg leste det. Det betyr jo selvsagt at det er mindre sjanse for at skjermkortet som lager problemene, men det var bare et eksempel fra min side.
Har du lest av CPU og system temperatur på maskinen? Du kan lese det av i bios eller ev. et program som fulgte med hovedkortet (og mange andre programmer).
Jeg begynner å helle mot at du må sende in hele maskinen, kasnkje det er hovedkortet som feiler, det kan gi mange rare utslag.
Hvis det er temperaturen så synest jeg det er dårlig av komplett å selge en sånn tv- kampanje pc, som skal være best i test på dinside.no, når det blir for varmt.....
Og som Zernick sa at han kjenner en som har nesten samme maskin ; det gjør jeg og- han har akkurat likt, bare ett annet kabinett...så hvorfor skal det skje med meg..... :no::cry:
Jeg begynner å lure på om jeg skal sende den inn.....
#unødvendig og lang qouting tatt vekk av moderator#
Den første gangen eg var inni bios og såg på temraturen var cpuen veldig heit, den viste mellom 70-75 grader :wow: , etter det kjøpte eg fire kabinettvifter og då sank tempraturen med 20 grader. Så det kan vere same problemet med din data, siden eg merka det så fort sjedde det ingen feil.
Det kan hjelpe å sette inni 3-4 kabinettvifter for å sikre at det ikkje blir for heit!
Biosen kan også vere slik innstilt at makina slår seg av når det blir for varmt. :D
Endret av It's me
