serial ata; er det verdt det?
Mens "vanlige" HD har en MTBF på 500.000 timer har Raptoren 1.200.000 MTBF Bare dette er grunn nok til å kjøpe den :D
http://www.westerndigital.com/en/products/....asp?DriveID=65
MTBF
http://www.webopedia.com/TERM/M/MTBF.html
Short for mean time between failures, the average time a device will function before failing. MTBF ratings are measured in hours and indicate the sturdiness of hard disk drives and printers.
Typical disk drives for personal computers have MTBF ratings of about 500,000 hours. This means that of all the drives tested, one failure occurred every 500,000 hours of testing. Disk drives are typically tested only a few hours, and it would be unlikely for a failure to occur during this short testing period. Because of this, MTBF ratings are also predicted based on product experience or by analyzing known factors such as raw data supplied by the manufacturer.
Se på ATA standarden ... alle kjører ATA133 .. noen gang testa disken din og hvor rask den er? Er du heldig så er du kanskje oppe og lukter på ATA66/100. Og hvor lenge har ata133 vært på markedet? begynner å bli en stund ja.
Poenget med ATA 133 er at den kan gi 133mb / s tilsammen på kablen, ikke til hver disk, så om du har 2 disker på en kabel så nermer du deg nok grensen (så sant du ikke har en samsung disk som kan karakteriseres som en stor diskett når det kommer til ytelser).
Det er flere problemer med P-ATA, og det er at den kun kan komunisere med en disk av gangen, så om du har 2 disker / enheter på en kabel så vil den ene stå på "pause" mens den andre jobber. Dette merker man ikke så mye til ettersom de fleste disk produsenter har klart å få inn noen MB med cache i diskene sine.
Motsier du deg sjøl ikke litt her? Du sier den kan overføre tilsammen 133MB/s tilsammen på kabelen og da nærmer deg grensa tilsammen, men du sier også at du kun kan overføre til en enhet om gangen ...... Bestem deg nå.
Jeg motsier ikke meg selv. Var kansje en smule dårlig formulert.
ATA 133 = 133MB/s på begge enhetene på kabelen.
Har man 2 raske harddisker begynner man å nerme seg grensen på denne, til tross for at P-ATA kun kommuniserer med en enhet av gangen.
Dette er PGA Cachen i diskene som overfører data mye raskere enn selve disken leser, så når den snakker med den ene disken overfører den opp mot max av det ATA133 klarer, (henter fra Cache), så hopper den over på neste disk, henter fra Cache her og.
Derfor kan man nesten maxe ut ATA133! :thumbup:
SlinkeY.
Du har helt rett i dine betaktninger. I tillegg bør nevnes at P-ata må sekvensere signalet før det går inn - og ut. Signalet må altså fordeles på alle ledningene i den breie flatkabelen. Dette koster tid og gir mulighert for feilbehandling av signalet.
S-ata kommer datasignalet etterhverandre på en lednng. En trenger ikke denne sekvenseringen.
Firewire er en sekvensert signaloverføringsmetode. USB2 er seriell. Spørs om ikke Firewire er død nå ?
10000 r min temp 35-38 grader
du kan jo sette den i en harddisk kjørler
24 grader da
Hvor skal du ha plass til dette i en shuttle? og hvor skal den ta luften fra? Normal systemtemp på en shuttle er 40+ grader vil jeg si. Ingen ekstra 5,25" bay og sette noe slikt i.
