johanhs Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Altså: jeg har en radiator ala Maxxxpert, men synes ikke kjøleevnen er imponerende... Systemet kan gå varmt rett og slett. Jeg vet at plasseringa er litt dum, da vifta (120mm papst) må blåse gjennom den perforerte plastfronten til kabinettet. Så da lurer jeg på om en radiator ala BlackIce som har en annen oppbyggning kanskje har større kjøleevne så jeg kan bytte til denne. Alternaltivet er å anskaffe en AC Cuplex Evo 240. Noen som har noen "hard facts" om dette? Lenke til kommentar
johanhs Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Ingen som har noe fornuftig å si om dette? Sjekka ProCore reviewen og den virka bra den, men skulle gjerne lest en review av AirPlex Evo 240 (eller 120, 360 da). En sammenligning av disse hadde vært interessant. Bakdelen med Evo'en er at da må jeg kappe istykker kabinettoppen, men da får jeg nok bedre luftgjennomstrøming da. ProCore hadde vært greiest om den kan matche en 240. Noen som vet noe??? Erfaringer med Evo eller ProCore. (Vet at det er leveringstid på ProCore....) Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Har en evo360 jeg kjører passivt, altså uten vifter på en Amd [email protected] ghz. Radiatoren ligger bare oppå kabinettet, ofte med ting oppo der igjen, altså liten luftgjennomstrømning (nermest 0). Ligger på 40c nå, 50 Primeload. Lenke til kommentar
johanhs Skrevet 25. april 2004 Forfatter Del Skrevet 25. april 2004 Men selve radiatorkonstruksjonen til en radiator ala ProCore er mer effektiv enn en Airplex Evo konstruksjon ikke sant? Spørsmålet er bare hvor stor forskjellen er... Virkelig irriterende at det ikke finnes sammenligningstester...! Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Har også hørt det. Men du får jo likevel ikke ProCore større enn 120, eller? Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Procore er et varme register fra bil, så jo det fins større.. bare spør høggern eller Mekonomen Forskjellen på de forskjellige radiatorene ligger i både kjøle evnen og i konstruksjonen. Procore er bedre for flow feks en det LANGE røret med svinger som en 360 har. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 25. april 2004 Del Skrevet 25. april 2004 Tror egentlig ikke flowen har så mye å si for temperaturen som folk skal ha det til. Har sittet med en ganske så hektisk brekk på slangen rett ved pumpen som jeg ikke får retttet ut, men ser ikke ut til at kjøleevnen har gått noe særlig ned. Lenke til kommentar
johanhs Skrevet 26. april 2004 Forfatter Del Skrevet 26. april 2004 Tviler på at mottrykket til radiatoren har noe å si jeg heller. Fra fysikken burde det ikke ha noe å si siden vann har så høy varmekapasitet at høy flow har minimalt å si. Det som imidlertid har mye å si er på hvilken måte varmen ledes bort i radiatoren. Det må være mest mulig overflate mot både vann og mot luft. Luftoverflaten har nok desidert mest å si, siden luft har liten varmekapasitet. På en konstruksjon ala PorCore ser det ut som det er stor overflate mot luft p.g.a. alle disse "lamellene". Men om det kan kompansere for at den er halvparten så stor som en Evo 240 er vel kanskje for mye forlangt??? Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Eg er enig med alt som JHS skriv, men AC-radiatoren har et volum på 1440 cm^3 og ProCore har 1230 cm^3. Derfor er ikkje forskjellen så stor. Å samanligna dei to er ikkje heilt enkelt uten å ta hensyn til pris. ProCoren har forskjellige muligheter. Kjøpe ei fan shroud - samme pris og kanskje litt bedre enn AC-240 Lage fan shroud av papp og lim Kjøpa to fan shrouds, litt bedre enn AC-240 og kanskje like bra som AC-360, litt billigare enn 360 Laga to fan shrouds av papp og lim, samme ytelse som over men til 75% av prisen til to shrouds. Kjøpe ein til? Når ein har tatt seg bryet med å laga fan shroud til ProCore, så kan du like gjerne lage shroud til AC-radiatoren . . . Her er forresten ein liten radiator-test. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Ac radiatorene har et stykkje avstand mellom ribbene og der du setter viften, s[ vil tro en shroud er un;dvendig. Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Ac radiatorene har et stykkje avstand mellom ribbene og der du setter viften, s[ vil tro en shroud er un;dvendig. Kor mykje då? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 26. april 2004 Del Skrevet 26. april 2004 Tror det er 1 cm avstand fra kanten til begynnelsen av ribbene, men når du legger til avstanden på en 120mm vifte så blir det vel ca 1.5cm. Tror det skal holde, eller? Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 28. april 2004 Del Skrevet 28. april 2004 1,5 cm er bedre enn ingenting. Det var faktisk meir enn eg trudde. Les her, side 3, så ser du at ein dobling av avstanden frå 1,3cm til 2,6cm gi dobbelt så mykje luft ved mottrykk = 0,025 Pa Lenke til kommentar
