Råd om EPOX vs MSI , ALFA vs ZALMAN, Aopen VS Chieftec
Fre_ZZe
Det har etterhvert blitt mange endeløse diskusjoner her om valg av hovedkort til XP prossorer, valg kjøling for Xp'en og valg av kabinett.
Tenkte å samle noen meninger på dette...så ser vi hvem som kommer best ut.
Diskusjonene står mellom:
HOVEDKORT
Microstar Mainboard Socket-A VIA KT266A ATX Aud. Raid USB2.0
Epox 8KHA+ hovedkort socket-A DDR
VIFTE, KJØLING
Zalman CNPS 5001-CU
Alpha PAL8045
andre ??
Kabinett
Aopen Big tower ATX HQ08 Kabinett m/300W Power
Chieftec Dragon Midi Tower Kabinett m/300W DH-01W
andre ?
For at det skal kunne leses noe ut av resultatene bør vi ta utgangspunkt i en AMD Athlon XP1500+ 1.33 GHz 266 MHz bus, som ikke skal overklokkes noe særli.. Selvsagt 300w strømforsyning da dette gir stabilitet... Videre gidder vi ikke ta hensyn til kabinettvifter da dette blir litt opp til hva man liker av støy ...
OKi:)
Da er det bare a "poste" ivei!! :wink:
Chieftech har jo bare overlegne kjølemuligheter for disker og system, og har i tillegg vanvittig bra plass samt god kosmetisk design, og er absolutt å anbefale.
Skal du ha en stillegående vifte så tilbyr Alphaen en real sjans for oppgraderinger ut utbyttinger av forskjellige 80x80mm vifter, så du kan nærmest få den til å bli så stillegående som du ønsker. For opplysningens skyld, så så jeg at den selges med Enermax variabelstrømvifte og Arctic Sivler på netconnection.no til 695. Zalman 5001-CU er jo absolutt noe av det mest stillegående som finnes, og går vel for å være den serieproduserte viften i verden som er mest stillegående i følge Zalman. I tillegg koster den litt mindre enn Alpha.
Begge viftene passer godt til XP 1500+, og begge må monteres på hovedkortet, så jeg kan ikke se noen nedsider ved de utenom prisen på Alpha, og utbyttingsmuligheter på Zalman.
Skal du ha Raid, ta MSI
skal du ikke ha Raid, ta Epox
Vifte: Alpha
Kabinett: Chieftech for de som er mye inne i kabinettet og endrer ting og tang. Det er gjort klar plass for to inntaks- og to uttaksvifter.
Veldig god plass for CD-Rom og harddisker i fleng
Et Genialt Kabinett.
Et minus og det er at det ikke går an å montere hovedkortet utenfor kabinettet på et uttagbar tray som blant annet inwin sine kabinett har.
Dersom man skal sette sammen ei maskin og ikke gjøre noe mer, så kan en ta AOpen sitt kabinett, men om en trenger Full- eller Miditover, må en avgjøre selv
Kjøling: Fikk vite av en kar at XP1800 gikk på 42 grader og T.Bird 1400 på 52 - 55 med samme vifte uten kabinett , Globalwin FOP 32 , ei mye dårligere vifte enn de anbefalte. Han jobber med innmat/PC'er daglig, denne "testen" gjort i arbeidet. Dette bygger under på at XP går kaldere enn vanlig T.Bird. Kjører Taisol 760 ombygd til sug med 80 vifte (19Db Papst)og har 10 - 12 grader forskjell på system og CPU (800 T.Bird).Etter Overklokking sin viftesammenligning ligger Taisol 760 ca. 10 grader bedre ann enn Globalwin'en og også ett hakk ned på støynivå med org. vifte. En burde klare seg godt med ei "billig" vifte til XP ut fra dette.
Skal en bygge om med 80 vifte og adapter fra Microplex øker prisen ca. 300,- fra 258,-
Skal bruke denne på XP1600 eller større på MSI K7T266PRO2-RU om ei god uke, bør vente på XP(prisnedgang?).
HOVEDKORT
Er Asus' sitt KT266A et alternativ? Av MSI og Epox må du nesten se hva du prioriterer av fart og oc'egenskaper vs features.
VIFTE, KJØLING
Siden du ikke skal oc'e så mye så burde vel Zalman'en være grei.
Kabinett
Cheiftec'en er jo god, men In-Win S506 burde være et alternativ. Prismessig et sted mellom Cheiftec og AOpen. Godt kabinett som er veldig stille(stillere enn Chieftec'en selv med enermax PSU. (har ikkke hørt begge to på likt, men med 3 timers mellomrom og da følte jeg at In-Win kabinettet var det mest stillegående).
