Shuttle SN85G4 problemer
Var å hentet min Shuttle SN85G4 på posten idag. Kom hjem å monterte alt etter bruksanvisning.
Mine specs er:
Amd A64 3200+
Ati Radeon 9700pro
Samsung 512mb Pc2700
Seagate 80gb.
Når jeg prøver å starte opp, får jeg sort skjerm. Pc'en høres eller normal ut.
Har også prøvd å bytte minnekanal, og byttet til et GeForce 3 kort. Ingenting hjalp
Forslag ?
Tja. Minne, hdd og skjermkort virket i min gamle pc. Da må det være cpu, så jeg skal prøve å få testet den.
Det som jeg syns var rart i manualene til Shuttle, var at det ikke sto noe om feil som kunne skje, evt sort skjerm, lyd som ikke virker osv.
Gjest Slettet+9817234daf
Slått av RAID/S-ATA i BIOS? Det er det viktigste du må gjøre. Samt koble ut kortleseren. SN85G4 er sånn...
Som sagt tidligere, kanskje litt dårlig formulert, så får jeg ingen bilde fra starten av. Dvs når jeg trykker på on knappen.
Men leste en post på sudhian, og der var det en som hadde helt samme problem som meg. Feilen hos han var at han hadde feil minne.
"Plex!" kommer innom til meg seinere med sine minnebrikker, så jeg kommer til å si fra hvordan det går.
Jada. Det var etter å ha sett en post på sudhian forumet (skal prøve å finne den), at jeg fant ut at jeg trengte unbuffered ram. Fulgte rådet som hadde fikset han sin shuttle (med helt like "symptomer" som min) og kjøpte ny ram.
Var å hentet den istad, og fortsatt virker det ikke. Ingen post skjerm. Men hdd jobber. Skjermen er like sort som når pc'en er av.
Skal få ringt med en kompis som har A64. Minnet han kjøpte hadde problemer med VIA og A64, men han fikk ny, og den virker.
Noen andre forslag ?
Leste litt på Sudhian forumet, og flere av de som har SN85G4 der, har Corsair ram, og noen har tilogmed Value serien som jeg har.
En som hadde hatt problemer med Bios chippen, og da han fikk byttet denne virket pc'en.
We had an SN85G4 here in the SFFTech lab which wouldn't post, boot, etc... Not even the fans were active, there appeared to be no power from the MB. Testing the PSU showed that it was in working order.
Turned out the Bios chip was bad. Once replaced, the unit booted up just fine.
Er ikke helt det samme, men er bare en tanke.
En siste ting.. Kan det være cpu'en som er ødelagt ?
