Ta bilder av fugler?
Lysmåleren blir "lurt" av den lyse himmelen. Ved motlysfotografering så må du enten fryse eksponeringen ved først å måle lyset på et annet tilsvarende belyst motiv som fuglen eller prøve deg frem ved å justere "Exposure Compensation" med +1,5 EV slik at bildet blir lysere og motivet riktig eksponert.
Lykke til!
se også Motlys og Motlyskompensasjon her:
http://www.fujifilm.no/default.asp?tf=y&gid=219&amid=
Tilsvarende som om du skal ta bilde av noe lyst på mørk bakgrunn (f.eks. månen) kan du enten bruke spot metering (lettest om fuglen står stille) for å måle lyset på akkurat det du skal ta bilde av, eller justere eksponeringen (eksponeringskompensasjon; prøv deg fram - eller manuell styring av lukkertid og blender..)
