Hvilke IMEI nr har Siemens SX1 i Norge ?
Habla du seier sjølv at du er ikkje sikker på om det har vore noko endring på imei nr sidan 2001.
Kanksje det har vore det og du ikkje har fått det med deg.
Hvor har du det fra at det skulle vært en endring??? Det er vel kanskje mer relevant å spørre om.
Her kan dere sikkert finne noen telefoner som ikke er eldre enn 2001. Ikke skjønner jeg hvor dere fikk det idiotiske forslaget på at det skjedde en endring i IMEI systemet 2001.
Ikke at jeg kan så mye når de forskjellige nokia modellene ble laget, siden jeg syns nokia er noe dritt :) , men jeg tror dere skal finne noe her.
3110 490154 3110 490165 3110 490184 3110 490187 3210 350140 3210 350141 3210 448896 3210 448897 3210 448898 3210 448903 3210 449142 3210 449143 3210 449148 3210 449149 3210 449150 3210 449151 3210 449199 3210 449200 3210 449201 3210 449202 3210 449203 3210 449204 3210 449206 3210 449207 3210 449311 3210 449312 3210 449314 3210 449315 3210 449316 3210 449339 3210 449340 3210 499149 3310 350005 3310 350101 3310 350102 3310 350103 3310 350104 3310 350114 3310 350139 3310 350144 3310 350145 3310 350605 3310 350606 3310 350607 3310 350608 3310 350699 3310 350770 3310 350771 3310 350845 3310 350849 3310 350888 3310 351106 3315 350835 3330 350137 3330 350150 3330 350151 3330 350600 3330 350609 3330 350692 3330 350693 3330 350694 3330 350767 3330 350768 3330 350836 3330 350837 3330 350846 3330 350847 3330 350885 3330 350886 3350 350686 3410 350839 3410 350889 3410 350890 3510 350843 3510 351112 3610 350884 5110 350009 5110 449209 5110 449216 5110 449217 5110 449218 5110 449302 5110 449303 5110 449304 5110 449305 5110 490520 5110 490522 5110 490541 5110 490542 5110 490544 5110 490546 5110 490547 5110 490548 5110 490549 5110 490550 5110i 350007 5110i 350008 5110i 350010 5110i 350688 5130 449210 5130 449307 5130 449336 5130 495503 5130 495508 5130 495509 5130 495510 5130 495511 5130/5146 495505 5190 10037 5190 10049 5190 10063 5210 350691 5210 350778 5210 350881 5510 350689 5510 350696 5510 350772 6010 350107 6010 350108 6090 350113 6090 448899 6091 350004 6091 350109 6091 350110 6110 490518 6110 490523 6110 490526 6110 490527 6110 490545 6130 495502 6130 495507 6138 495506 6150 449208 6150 449220 6150 449310 6150 493002 6150 493005 6150 493006 6150 493007 6150 493008 6150 493009 6190 10028 6210 350138 6210 350146
Dermed vil to like teleoner som er produsert etter kvarandre ha berre det siste nr forskjellig,
FEIL
Les hvordan IMEI nummeret er bygd opp..
Viss du hadde lest heile posten så var det min antagelse uten å kikke på på noko imei.
Linken som molna kom med forklarte ganske godt kolreis imei var bygd opp.
Så eg hadde definitivt feil på den saken.
AC 490518 Modell Nokia 6110. Hvor gammel er denne telefonen?
Antar du meiner 6100, som er ein ganske ny sak.
Skal sjekke opp det.
Men eg synes det er rart at telefoner som ikkje var berekna for det norske markedet (uttalese frå SE) også hadde 35 først i imei nr (står også (EN på pakka i stadenfor NO)
mvh
JanEirik
Endret av Jankee
Heisann
Lurte på om det var noe system i hvilke IMEI nr. telefonene får ?
Er det slik at ett land/en operatør begynner på "01", en annen på "02" osv ?
Er det noen her som har nr. som begynner på 01 ?
Nei IMEI kan ikke brukes til å identifisere operatører og land. Derimot finnes det et nummer som kalles IMSI, men dette er knyttet opp mot simkortet og ikke selve telefonhardwaren. Dette nummeret vil entydig beskrive land og operatør.
Det er ikke så rart.
Hvis nokia bare har 3 forskjellige IMEI starter 35, 44 og 49. Så betyr det at det samme IMEI starten er felles for veldige mange land.(brukte nokia som eks, siden jeg ikke vet hvor mange IMEI starter SE har)
Ok, då har me snakka litt forbi kvarande. Eventuelt nokre missforsåelser ute og går.
Men er du med på denne konklusjonen?
Kvar produsent sine X antall start koder for imei nr.
Nokia Har 35/44/49
Sony Ericsson har 35/xx/xx
Siemens har 35/xx/xx
Samsung har 35/xx/xx
LG har xx/xx/xx ?
Av ein eller anna grunn blir 35 brukt på dei fleste telefoner av nyare dato, dette kan være prousentane som har bestemt seg for. Når denne tingen har skjedd veit eg ikkje. men det kan hende at det var rundt 2001 sidan telefonene som ikkje har 35 (for nokias del) ser ut til å vere produsert før det.
Dermed vil det sjå ut som "alle" telefoner starter med 35
Slik sett har me på ein måte begge rett. Teknisk har du Habla heilt rett, det finnes andre startnr på imei enn 35, men at nyproduserte telefoner begynner på 35, sansynligvis uten untak (eller med få untak).
mvh
JanEirik
PS
Viss andre har meir opplysningar om kva startnr andre produsentar har send meg ein pm eller skriv det i tråden, slik at vi kan oppdatere denne uformelle lista.
Endret av Jankee
Nokia Har 35/44/49
LG har xx/xx/xx ?
mvh
JanEirik
PS
Etter å lest side opp og ned om IMEI koder så har jeg kommet frem til dette.
Det er ingen ting som tyder på at TAC (to første sifferene) 35, altså post og teletilsynet i finland godkjenner alle mobilene som blir brukt i hele verden. Problemet er at det ikke er noe som er så spessielt hissig på å legge sitt IMEI nummeret på nettet. Så det har vært litt vansklig å finne noe data som jeg kan bruke.
At det på noe som helst tidspunkt har vært en systematisk endring av bruk/registrering av IMEI koder har jeg ikke sett.
Har funnet to lister med TAC nummere, den ene er den jeg har hentet mine tall fra pluss en annen liste som er på diverse nettsteder. Har fått verifsert flere steder at nokia bruker 35,44,49. 35 er finland, 49 er tyskland, hvor 44 kommer fra aner jeg ikke.
Jeg ser at 35 er et nummer som er brukt mye av noika, og se.(sikkert andre også),etter at jeg har sjekket mine telefoner, molna sjekket sine og du dine...lol.
Men det er ikke bevis for noe. Det viser bare at på de telefonene vi sjekket er tallet 35 veldig hyppig brukt;)
Ser for meg at det er bare noe få steder i verden der man får telefonene sine godkjent. Så da får telefonene innfor de samme geografiske områdene lik start på sitt IMEI nummer. Hvorfor det skal være sånn aner jeg ikke. (bare en teori jeg har)
Jeg kommer tilbake med flere opplysninger om dette emnet....men det krever litt sjekking her og der. Skal spørre litt rundt på et internasjonal forum.
Sjekka opp alle telefonene i butikken der eg jobber.
Og alle untatt ein telefon hadde 35 som startsiffer
Og i den lagerbeholdninga skal dei fleste modellene som er på det vanlige markedet vere reperesentert.
Nokia: 1100, 2100, 2300, 3100, 3200, 3510i, 5100, 6100,6220, 6230, 6310i, 6600, 6610, 6800, 6820,
(mangler:3300, 6650, 7250i, 8910i, 9210i, N-gage)
Sony Ericcson; T100, T230, T610, T630, Z200, Z600, P800, P900, og Gamle T68i
Siemens: M55, ST55, SL55,MC60 ST60
(mangler C60, C62 og SX1 men den meiner Molna er 35 også)
Samsung: E100 P400, E700
LG G5400, (mangler G5100, 7100)
Motorola T192 var den einaste som hadde ein anna nr enn 35 og det var 44! (og dette er ein gamal telefon)
Så av totalt 90-120 einheitar uavhengig av merke har alle same start siffer.
Dei første start imeiene var berre dei som satt rundt meg når eg skreiv innlegget.
Og i den lista du publiserte så er det 3310 som er 35 og og ut frå mine kunnskaper er den den siste av dei modellane (det kan også visast med å bruke nokias ACP8E lader, denne fungerer på telefoner som er 3310 eller nyere, mens eldre produksjoner ikkje er kompatibel med den.
Anten så har vi ein geografisk oppdeling der ett lands myndigheit har godkjent produktet og dermed gjelder denne godkjennelsen innan alle desse landa.
Eller så har dei lagt om på imei merkinga av ein eller annan grunn. Og det er tydelege tegn på at denne omlegginga har skjedd mellom 1999-2001 for Nokias del. Eldre modeller har 44 og 49 nye modeller 35.
Produsjonsland har det ikkje med då den telefonen(6150) med 49 (tyskland) er faktisk produsert i Finland, og ein anna nokia (6310i) har 35 men er produsert i Tyskland.
Har også lagt litt spørsmål ut på andre forum om nokon veit nøyaktig kvifor det er slik at så og sei alle telefoner som er i salg har 35 som startsiffer.
mvh
JanEirik
vis alle er vennlige og kan høre på hva Jankee har og si om dette så har det vert fint!
(han er ekspert på dette)
Og du er???
Hvis han var en ekspert på dette så ville vi ikke hatt denne diskusjonen.
(han skal ha for at han gjør en god jobb med etterforskingen :) )
Prøv å følg med..
Takk
Hmm, dette tilsvarer jo simpelten landenes retningsnummer. Derav kan vi dra konklusjonen at IMEI som begynner på 44 kommer fra Storbritannia.
You just got 10 points... :)
Men Habla tviholder på at det ikke finnes bevis på at alle nyere mobiler har IMEI som starter med 35, så den felles konklusjonen må du nok se lenge etter ;)
Det at alle starter med 35 tror jeg har sammenheng med en felles internasjonal kampanje mot tyveri av mobiler som kom for et år eller to siden.
