maake93 Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Heisann... Har en gammel Dell PC stående med et Intel 440ZX chipset, ifølge spec. støtter dette kun SDRAM PC100, men det jeg lurte på er om det er mulig å sette en PC133 brikke på og la denne gå på 100 Mhz? Lenke til kommentar
Chimera- Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Tror ikke det er noe problem... Lenke til kommentar
TDK Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Jeg tror Dell pc'er bruker noen spesial brikker fra kingston... Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 (endret) Vi har mange P3- PC-er fra Dell på jobben. Husker ikke i farten hvilket hovedkort, men vanlig 133- SDRAM- brikker funker fint. Originalt har maskinene 100- brikker. Tåler ikke større brikker enn 256 MB, da.. Tast inn servicetagen på maskinen hos Dell, så får du greie på hva slags minne du skal bruke. Har kjøpt vanlige "billige" Cruical- brikker fra Komplett. Null problemer på de maskinene. Mener det er Dell dimension- maskiner. Endret 20. april 2004 av CastorFiber Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Ja, du skal bruke alle typer PC133 brikker på den. Men vet ikke om den støtter mer en 256MB-brikker... Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 dell anbefaler minne fra kingston tror jeg, men vanlig pc133/100 sd-ram vil fungere! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Ja, du skal bruke alle typer PC133 brikker på den. Men vet ikke om den støtter mer en 256MB-brikker... Det er brikkesette som bestemmer om du kan bruker 2x256 eller 4x128 osv. Har ikke noe med dell å gjøre. maake93: Men det brikkesette støtter kun max 256MB. Her er linken til http://www.intel.com/design/chipsets/mature/450_440.htm Lenke til kommentar
thuan Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Hadde kjøpt en 256 MB 133 SDRAM men dell lattitude cpx'en min blir svart når restartes. vet dere hvorfor? Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Hadde kjøpt en 256 MB 133 SDRAM men dell lattitude cpx'en min blir svart når restartes. vet dere hvorfor? Noen ganmle brikkesett, f.eks Intel BX er lit kjiipe mot single sided RAM brikker. Dvs. mot de innebrikkene hvor alle de svarte minnechipene sitter på samme side. Er dette tilfelle for deg? Lenke til kommentar
thuan Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Ja. alle sitter på samme side. er det bomkjøp altså? Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Ja. alle sitter på samme side. er det bomkjøp altså? Tja, det kan være det. Det selges dog ikek så mange tosidege, for de er av en gammel type. Sjekk om du kan låne en med chippene på begge sider, da virker den nok. Lenke til kommentar
