Asus P4Pe og mange IDE disker
dapre
Hei.
Jeg har et Asus P4PE \GLB\F\SATA\GD hovedkort.
Etterhvert som tiden har gått har jeg fått flere og flere IDE disker i maskinen.
Først kjøpte jeg en cd-brenner stasjon, så kjøpte jeg en DVD stasjon, nå har jeg kjøpt en DVD-brenner stasjon. Denne skal brukes i forbindelse med videoredigering og brenning. Av samme grunn har jeg også skaffet meg en extra harddisk.
Dette betyr at jeg nå har 3 IDE cd\dvd stasjoner og 2 harddisker installert.
Problemet er at det begynner å bli lite koblinger igjen på hovedkortet.
Er det noen som kan fortelle meg den beste måten å koble alt dette utstyret til hovedkortet på ? Hvem som bør være slave til hvem, og hvilke porter jeg bør bruke til hva ? Bør jeg fjerne en av cd\dvd stasjonene ?
Her er ustyret :
* Sony CRX-160E 12X 8X 32X IDE
* Pioneer DVD-116 DVD 16x/40x IDE
* Freecom DVD+RW 4x (kommer til å bruke denne mest)
* IBM harddisk 40 GB IDE 7200RPM UDMA-100 (til operativsystemet)
* Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
(denne er kjappest og størst, så denne skal bare brukes til midlertidig lagring av video filer under redigering)
Setter pris på all hjelp.
Hilsen, Danny :yes:
Endret av dapre
:yes: Fjern cd romen og ha igjen de 2 hdene og bruk dvd spilleren og dvd brenneren ;)
Ville jeg gjordt men visst man skal ha mangen disker og slikt kan man kjøpe hovedkorter med sånt 4 ide greier osm kan kobles til hk..
Hei, igjen.
Takk for svar.
Det er greit at jeg kan fjerne en cd stasjon for å frigi plass.
Da kan jeg ganske enkelt sette de 2 gjenværende ATAPI stasjonene på SEC_IDE port og de 2 IDE harddiskene på PRI_IDE porten.
Den ene blir slave til den andre for begge porter. ok.
Men det er jo en egen RAID IDE : 1 x ATA/133 IDE kobling på hovedkortet, ville det ikke være fornuftig å koble den ene harddiske som er ATA/133til denne koblingen ? Vil ikke denne porten utnytte hastigheten bedre en de to andre IDE portene ?
Jeg har prøvet å sette Maxtor'en på RAID porten, men får ikke tilgang til disken under Windows
Jeg har innstallert Promise Fasttrack 376 driver fra ASUS cd'en
I bios har jeg enabled "Onboard SATA\IDE RAID controller" under \Advanced\PCI configuration
Da kommer det også opp "Onboard ATA Device First - YES/NO" dette vet jeg ikke hva betyr, og det gjør ingen forskjell om jeg velger YES eller NO. Disken dukker ikke opp i Windows uansett.
Ved førstegangs reboot kom FastTrack menyen opp, jeg valgte da autooppsett.
Dette har gitt følgende oppsett :
* ID 1*
* Mode : 1+0 stripe
* Trackmapping : 9964/255/63
* Status : Functional
Ved vanlig oppstart registreres alle diskene untatt Maxtoren.
Men like etter kommer Fasttrack menyen (som holder et par sekunder) og under den er den registrert.
Etter ferdig oppstart er som sagt ikke Maxtoren registrert i windows.
Men, den er registrert under Kontrollpanel\system\enhetsbehandling\diskettstasjoner\Promise 1+0 Stripe/RAID0
Her står videre at "Denne enheten fungerer som den skal".
Den er ikke tildelt noen stasjonsbokstav under "innstillinger"
Har du noen forslag til hvordan jeg kan få tilgang til Maxtor'en ?
Eller går det ikke å koble disken til RAID IDE porten ?
Hvis jeg evnt skulle beholde alle disker (hvis det er mulig - totalt 5 stk) hva slags oppset burde jeg hatt. Med en disk på RAID porten eller ikke.
Takker for all hjelp. :yes:
Danny
Det letteste er vel å sette de 2 DVD-rommene på en ledning, og de 2 HDene på den andre, du vil ikke merke forskjell på ytelsen ATA-100/133 uansett ;)
