Herr Brun Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Hva gjør et peltier-element? Eller, hva gjør det? Hvordan virker det? Jeg har lest peltier-guiden på OK.no men fatter det ikke helt... Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Da har du ikke leste hele... Står noe om vandring av elektroner fra ene siden til den andre, og da tar den med energi fra ene siden til den andre. Basically... Lenke til kommentar
Acid Burn Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 som han over sier: et peltier element består av to forskjellige metaller. det sendes elektroner (strøm) gjennom de to platene. ved overføringen av elektronene fra det ene metallet til det andre blir det også overført energi i form av varme (varme energi ). Derfor blir den ene siden varm og den andre siden kald. Eksempler på hvor peltier elementer (riktig nok i andre skalaer) blir brukt: Kjøleskap, Varmeskap (da står peltier elementene motsatt vei som i kjøleskap), aircondition, og ikke minst datadeler . Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Går det an å kjøpe en pelt å sette den under vanntanken ? blir det da mye kaldere ? (eller under radisen ) Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Putt den mot cpuen under kjøleblokken du, det som er poenget. Hvis du putter den under tanken/raddisen så må du igjen kjøle den varme siden av peltieren, og da er vi like langt.. Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 så.. legge "kald" sia ned mot CPU'en så Vann Blokka oppå den varme sia ? Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 så.. legge "kald" sia ned mot CPU'en så Vann Blokka oppå den varme sia ? jepp, nå skjønte du det! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 men da trenger du ett kraftig peltier, husk å vær obs på kondens når temperaturen går under rom temperatur Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Ahh cool men kostet jo masse 345 var det ? husker ikke.. så NEsten 200 i portp ( microplex ) så rundt 500 spenn har komplett pelt ? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Selve peltierelementet er ikke så fryktelig dyrt med tanke på at det potensielt kan få ned temperaturen på f.eks prosessoren betraktelig. Men du må også ha strømforsyning som takler det, og helst vannkjøling. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 21. april 2004 Forfatter Del Skrevet 21. april 2004 Så, hvis jeg har vannkjøling, så kan jeg sette kald-siden på et peltier-element der vannblokken er fra før, og vannblokken på den varme siden? Vil det ha store fordeler? Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Så, hvis jeg har vannkjøling, så kan jeg sette kald-siden på et peltier-element der vannblokken er fra før, og vannblokken på den varme siden? Vil det ha store fordeler? det vil nok senke temperaturen betraktelig ja, og spesielt hvis du har en peltier på 226W. microplex Og Neoprene Bundle 5-pack ffra netconnection er mot kondens/kondensskader Lenke til kommentar
Xell Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) Du kan ikke sette peltieren rett på cpu, men du må ha en "coldpalte" i mellom. Dette for å fordele varmen fra cpu mot hele den kalde siden på peltieren. Endret 21. april 2004 av Xell Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Du kan ikke sette peltieren rett på cpu, men du må ha en "coldpalte" i mellom. Dette for å fordele varmen fra cpu mot hele den kalde siden på peltieren. Det kommer jo som oftest med en coldplate hvis du kjøper en kjøleblokk spesialtilpasset bruk med peltier da ; ) Denne for eksempel: Danger Den Maze 4-1 PIV 478 Varenummer: DMAZE41PIV fra netconnection (beklager at jeg ikke kan ordne link til denne) Og denne: Fra Microplex OBS! peltier er også inkludert her! Lenke til kommentar
Xell Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Hvis du gjør det ja, men det var jo ikke nevnt det på noen som helst måt før i tråden. Men som du ser er da også ofte peltieren bygd inn. Det som er litt rart er at hverken Microplex eller nettconnection selger coldplates lenger, men begge selger løse elementer. For gjort for noen newbies å kjøpe et element og motere det mellom cpu og vannblokk og vips 5 minutter så er både element og cpu ødelagt. coldplaten brukes forøvrig også for å få riktig trykk på peltieren. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 i hæll***** bruker den 200w? Holder 420w fra lepont da? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 Nei. Kanskje hvis du bruker den kun til å gi strøm til peltier elementet. Det er avhengig av hvor mye Amper PSUen greier å gi på 12 Volt linjen. Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 i hæll***** bruker den 200w? Holder 420w fra lepont da? Du kan jo alltids kjøpe en på 170W da Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 i hæll***** bruker den 200w? Holder 420w fra lepont da? Du kan jo alltids kjøpe en på 170W da Den trenger 24 Volt for å være på 172Watt. Med kun 12 så blir effekten ikke noe mer enn 80-90Watt, ikke noe å ha på en CPU. Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 21. april 2004 Del Skrevet 21. april 2004 (endret) i hæll***** bruker den 200w? Holder 420w fra lepont da? Du kan jo alltids kjøpe en på 170W da Den trenger 24 Volt for å være på 172Watt. Med kun 12 så blir effekten ikke noe mer enn 80-90Watt, ikke noe å ha på en CPU. kan man ikke bare koble den til to 12V kontakter da? vet ikke jeg altså, bare et spørsmål edit: huff, en skriveleif Endret 21. april 2004 av eriks4 Lenke til kommentar
