Lage Antenner
Hei.
Hadde for ikke så lenge siden en post her om et nettverk mellom meg og en kamerat (1 km avstand)
Dum og uvitende som jeg var foreslo jeg fiber, men det ble jo latterliggjort
og det ble heller foreslått trådløst.
Jeg ble gitt denne linken her hvor det blir vist hvordan du kan lage egne antenner.
Så er det bare det at jeg ikke helt vet hva de forskjellige tingene heter på norsk slik at jeg kan kjøpe de i en norsk nettbutikk.
-A N-Female chassis mount connector.
hva heter denne på norsk?
-Four small nuts and bolts .... denne går jo greit.
-Wire
You'll need about 1.25" of 12 guage copper wire. This wire will stick into the brass stub in the N-connector.
Er dette koaksialkabel, hvis ikke hva er det da?
-A can...jeg er ikke helt dum.
Er det ellers noe jeg trenger?
Vet jo at vi begge må ha trådløst nettverkskort, noen forslag?
Er det noe mer vi trenger?
Som sagt så har jeg ikke peiling på nettverk, verken kablet eller trådløst.
Edit: Skriveleif
Endret av <BøNilzen>
N-connector er vel en N-connector :) som f.eks. en F-connector (som brukes på satelittmottakere/mikrobølgehoder) så om du spør etter en hun N-connector på en elektronikk butikk får du den der.
Wire er ledning, ikke coaks kun en kobbertråd uten skjerm/isolasjon.
En Pringle boks er utmerket å bruke istedenfor en hermetikkboks
edit: ser at de ikke liker pringle boksen til den antenna
Endret av CD
Ok...hehe dummet meg mer da.. :blush:
Men uansett er det noe mer jeg trenger før jeg setter i gang?
Ja og en litt tykk kobbertråd (sveisetråd skulle virke utmerket), den skal være inni boksen fast i N-connectoren. Pigtailen kobler du der antenna på nettverkskortet er og derfra til N-connectoren i boksen
Trenger strengt tatt ikke bruke en formue på pigtail. Er jo bare å lodde koaks kabelen rett til kretskortet. Det gjorde jeg, funker uten problemer.
Eller rett og slett kjøpe kabel i metervis og montere på kontakter selv eller få en lokal kabel levrandør til å ordne det. Utrolig dyrt å kjøpe ferdig kabel + pigtail. Er viktig å kjøpe god kabel, og passe på at kabelen blir så kort som mulig, på så høye frekvenser blir tapet i kabelen ENORMT. :green:
Kontakten du må ha inne i antennen er en N-type for panelmontering. Pass på at du gjør alle målene så nøyaktig som mulig når du bygger antennen.
Når det gjelder pringles bokser så har jeg skrevet 1000 ganger at boksene vi har i norge ikke vil fungere som antenner siden de har for lite metall i seg. :mad:
Når det gjelder wlansupply så ville ikke jeg handle hos en nettbutikk som ikke vet forskjell på dB og dBi... (Kabel siden..) :ermm:
Har du flere spørsmål så er det bare å spørre på PM (eller her..).
Endret av TheBoz
Hmm, jeg brukte en Pringles Original boks. Funka fint den. Vi fant aksesspunkt 5-6 kilometer vekke (over vann). Altså veldig godkjent :)
Jeg brukte forresten 1 meter vanlig RG-58 coax for 10Base2 nettverk. Denne er ikke beregnet på så høye frekvenser som brukes til trådløst nettverkt (2.4 GHz), derfor skal ikke kabelen vær særlig lang før du mister hele signalet.
Du kan ikke bruke vanlig TV/radio antennekabel, den har en impedans på 75Ω, du må bruke 50Ω kabel.
ser på disse pigtailsa ,
hva er alle disse MC, MMCX, RP-MMCX osv, som er i andre enden av pigtailen?
har ikke peiling på dette jeg :) Og hva er mest vanlig i det der?
Det er de forskjellige kontaktene som skal kobles til aksesspunktet/kortet. Finnes ingen standard for disse. Tror ikke to produsenter bruker samme kontakt :S Ikke mange ihvertfall.
Har ikke fått med meg alt her, er planen å bygge en antenne for vanlig trådløst nettverkskort som skal stå ute? Og vil denne antennen isåfall gi mye større rekkevidde?
Ang. navnene på engelsk, det finnes et par ordbøker på nettet. Clue sin skal være god.
Planen er at jeg skal få kontakt med en kamerat fot å synkronisere arbeidet vi har gjort med et dataspill vi lager.
Skal montere antennene på taket og håpe det går.
Avstanden er 1 km langs veien, luftstrekningen er vel 700 meter (?)
