Fant ikke noe en kamerat dele til meg på Kazaa
Jooakim
En venn av meg skal sende en film vi har laget, så la han filmen inn på My shared folder, så prøvde jeg søke etter den, (han har ikke brenner) men uten hell, hvorfor fant Ikke kaZaa den(begge har KaZaa Lite+++)
Hva bør jeg gjøre, vi har prøvd å sende den via Msn, men den blir avbrutt(filmen er på 110 Mb) -Begge har Adsl. finnest det et annet prog. eller noe som vi kan overføre filmen?
##emnefelt endret av moderatot. "Kazaa" beskriver ikke problemet ditt spesielt got. Det er sjelden kun ett ord utgjør et godt emnefelt. Tenk over det neste gang - enden##
Endret av enden
Blir man kobblet opp til samme server(jeg kaller det en server), hver gang man kobbler seg opp.?
hva mener du?
Jeg mener at man ikke kommer til samme punkt hvergang, det er jo mange ganger at man finner noe man vil ha og neste gang man setter igang for å fortsette nedlastningen så er det kul umulig å finne igjen en man kan laste ned fra. Samme skjer jo hvis man søker etter noe, finner ikke det samme hver gang. Spesielt hvis det er noe som ikke så mange legger ut.
FastTrack er et desentralisert nettverk som vil si at det ikke er noen enheter som router nettverket. Det fins riktignok noen nodes som er litt spesielle på fastTrack. Supernodes heter dem og det er dem som gjør at søkene fåregår fortere.
FastTrack søker på den måten at den først søker i din region for så å bre søket lenger å lenger ut i verden.
Det som har gjort FastTrack så utrolig populært en gang i tiden var brukervenligheten. KaZaA bruker port nr. 80 som er den samme som nettleserene bruker. Dermed kan alle med internett bruke funksjonene til KaZaA uten å måtte åpne porter.
Det beste rådet jeg har hvis du vil fremdeles bruke KaZaA til å spre filen er å skjekke metadataen og søke på den eksakt samme data-en å la det stå på en god stund.
