123era Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Har nettopp fått meg en ny arbeidsbil og der høres det ut som om man spiller musikk i en blikkboks. Bilen er en Ranault Kangoo Ekspress, som sagt en "postmann Pat bil for to" Der har jeg plass til 2 stk 10 cm oppe på dashbordet. Da byttet jeg de originale høytalerene ut med Pioneer TS-E1075, det blei bedre men det er fremdeles ikke noe og rope hurra for. Det jeg trenger råd til er noen gode høytalere i 10 cm som spiller greit. I tillegg lurte jeg på om noen kan anbefale en spiller og en aktiv sub som jeg kan plassere under sete. Spilleren må kunne kobles til den originale fjernkontrollen og den lille skjermen som er oppe på dashbordet, der man ser hvilken radiostasjon man har den på. Subben skal være en liten grei en son jeg kan hive under setet. Jeg blir 30 år en av de nærmeste dagene så jeg skal ikke ha noen subb som sier DUNK DUNK vil bare ha en som fyller litt mer ut det de små høytalerene foran ikke greier. Håper på hjelp Are Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Hmmm.... Dersom du gjerne kan bruke noen kroner på dette, vil jeg anbefale Focal. De har 10cm/4" coaxial og evt komponent-system som passer fint der. Når det gjelder spiller bør du beholde den du har, meg bekjent er det ingen "ettermarkeds" spillere som kan kobles til den orginale skjermen i den bilen. Men jeg håper jeg tar feil. Er det ingen utganger fra den spilleren du har? Sjekk det først. Lenke til kommentar
Headmasta Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Vet ihvertfall at Rockford Fosgate lager veldig bra 4" høytalere. Ikke så aller værst pris heller. En liten og grei 2 kanals forsterker under setet er nok kanskje en bedre invistering enn en aktiv sub. Du får mye lyd ut av små høytalere med en forsterker. Selvfølgelig ikke med noe voldsomt basstrykk, men pen og fyldig lyd. Lenke til kommentar
sfh Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 kan anbefale en billig/liten/enkel 4kanals forsterker og evnt en liten 6.5" eller 8" sub som du lager en kasse til.. må bare finne de først... en 6.5" / 8" er enkel å lage kasse til..rockford har et par slike.. Lenke til kommentar
SpkStrp Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Er enig i at forsterker vil kunne gi bedre lyd av 4", men problemet er at disse produserer jo ikke engang mid bass... Etter min mening ialle fall.. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Sjekk ut Infinyty's aktive sub her. Komponentsettene til infinity er også meget vellydende til prisen. Sammen med en DynaBel BF 604 vil nok dette settet gi bra lyd. Om du kombinerer en Audison SRx-2 sammen med Focal Polyglass 100v2 og infinityen vil du nok få godlyd. Evt en SRx-3 og en Focal Polyflex 27 om du ikke ser deg råd til infinityen. Uansett bør, eller nei, MÅ du ha separat forsterker til komponentsettet om det skal låte bra. Forsterkern i spillerne er ikke som en gimmick å regne engang. Ellers så kan du nevne behov om komponenter, plass, pris og lyd til Glenn hos Musical Transparency. Tipper han kan hoste opp et meget fristende tilbud. Lenke til kommentar
sfh Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 2stk vp 170 z4, en i hver dør... = 596,- 1sett 4" + 1" komposett i dashbord/a-stolpe = 898,- 1stk xls10", lukket/portet kasse under setet = 1675,- 1stk dynabel bf1702 på xls10" = 2198,- 1stk dynabel bf0604 på 6"+4"+1" = 1998,- ------------------------------------------------------------------------- totalt =7365,- http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18...s48-755-web.jpg http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18...04-1000-web.jpg http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18...s-2-750-web.jpg xls10 brokoblet på 1702 vil gi deg skikkeli hifi kvalitetsbass bedre enn med en mono blokk.. 4"+1" kobler du til to av kanalene på 0604 deler de på høgpass ca.200~250hz.. 6" på de to siste kanalene, deler de med lavpass ca.250hz.. du kobler rca-output fra 1702 til 0604 til den rca-inngang som 6" er tilkoblet, da få du automatisk en høgpass deling.. uansett hvor du setter x-over på subben/1702 kommer 6" til å glide fint inn men for all del kan du bruke saga 2 og 4 kanalerne blir så straks mye billigere, å 2kanals saga driver fint en xls10(12). noen som tviler ? Lenke til kommentar
123era Skrevet 20. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Takk for svar alle sammen. Her så det ut til å være mye bra. SLF vil bare nevne det et jeg skal ikke ha noe i døra da det ikke er plass. Om det ikke er noen utganger fra den spilleren jeg har vet jeg ikke enda, for å si det slik så vet jeg ikke hvordan jeg får ut spilleren ei gang!! Fikk bilen på lørdag. Får se litt nærmere på alle forslagene, men er det noen som har mer å tilføye så kom gjerne med det.. En annen ting er det vanskelig å koble opp en egen forsterker?? Har kun brukt aktiv sub før eller så har jeg bare brukt den innebygde. Are Lenke til kommentar
sfh Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 mye plass i dørene når du først ser etter... koble en forsterker bør du vel få hjelp å se hvordan det gjøres så greier du det sjøl neste gang... bedre å kansje betale litt første gangen for å se å lære Lenke til kommentar
FE3T Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 Vær litt kreativ så får du plass til det meste 8 tommers Macrom midbasser i dørene på en 626 Coupe Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 (endret) Det blir helt feil å snakke om gode og dårlige 4" når det kommer til bass. De produserer nemlig ikke bass, men mellomtone og noe mellombass.. Når det gjelder å koble en forsterker skal den ha fire ting. 1. + kabel fra batteriet som føres til forsterkeren og skrues fast. 2. - kabel som skrues fast nærme forsterkeren i chassi. 3. Signalkabel fra spilleren 4. Remote kabel fra spilleren som gir beskjed når den skal slå seg på. Har du lagt opp "alt" dette er det bare å koble på høyttalere og subber. Edit; Tror det greieste for deg nå er å finne ut om det er signal utgang på orginalspilleren, kjøpe et sett 4" og putte i dashen og evt en 10" evt 8" å putte i en liten lukket kasse under/bak setene. Det kan funke helt greit det i den lille kupeen. Endret 20. april 2004 av drkaos Lenke til kommentar
Opus Skrevet 20. april 2004 Rapporter Del Skrevet 20. april 2004 En liten kommentar: Jo høyere opp på døra du kan montere et element, jo bedre. Grunn: Enkel, lyden skal opp til ørene, ikke til beina, og det blir ikke bedre når noen sitter på og har beina forran elementet. 1,5-2" diskanter er en grei ting å ha oppå dashbordet, med lydrefleksjon mot enten deg eller til nød mot frontruta. En dude på ei bilstereosjappe som fortalte dette til meg. Lenke til kommentar
Whiteshit Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 (endret) En liten kommentar: Jo høyere opp på døra du kan montere et element, jo bedre. Grunn: Enkel, lyden skal opp til ørene, ikke til beina, og det blir ikke bedre når noen sitter på og har beina forran elementet. 1,5-2" diskanter er en grei ting å ha oppå dashbordet, med lydrefleksjon mot enten deg eller til nød mot frontruta. En dude på ei bilstereosjappe som fortalte dette til meg. Du har også dei høgtalarane som blir festa i døra der du kan "tilte" diskanten som sitter som en egen høgtalar i midten oppover... been there, done that Edit : dette sparer du forresten en høvding på glømte eg å sei. Endret 21. april 2004 av Whiteshit Lenke til kommentar
FE3T Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 En liten kommentar: Jo høyere opp på døra du kan montere et element, jo bedre. Grunn: Enkel, lyden skal opp til ørene, ikke til beina, og det blir ikke bedre når noen sitter på og har beina forran elementet. et Coax eller mellomtone element, Et dedikert midbass element, Grunnen er at toner fra ca 300hz og nedover er ikke særlig retningsbestemte så plassering eller vinkling er ikke lengre så kritisk for god lyd (du slipper til og med å ha elementene i samme enden av bilen når vi kommer ned under 80 hz) Lenke til kommentar
sfh Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 vil bare si at jo høyere et element blir montert på døra til `dårligere`lyd vil du få... poenget er at du vil omtrent bare høre den nærmeste høyttaler... poenget med å montere høyttalere ned i kickpanel feks er at da blir avstanden fra høyttaler~øre mer , og med litt vinkling av element så får du plutselig lyden overdashbordet... å du hører omtrent like mye fra begge høyttalerne...ikke vanskelig i det hele tatt... toner under 200hz (ikke 300hz) er ikke retningsbestemt sier de, men er mer retningsbestemt enn du tror... Lenke til kommentar
SpkStrp Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 en høytaler rett i øret suger ja.. men alt er jo relativt.. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Grunnen er at toner fra ca 300hz og nedover er ikke særlig retningsbestemteså plassering eller vinkling er ikke lengre så kritisk for god lyd (du slipper til og med å ha elementene i samme enden av bilen når vi kommer ned under 80 hz) Enig. Det er en grunn til at man putter sub'en i bagasjerommet, -og at man bare trenger èn av dem. Lenke til kommentar
123era Skrevet 21. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Takk for beskrivelsen drkaos. Dette er en arbeidsbil så sjefen vil at de skal våre så originale som mulig til den dagen jeg skal bytte de igjen. Så derfor blir det ikke plassert noen høytalere i dørene. Skal se om jeg kan få ut spilleren i morgen, men jeg må nok ut på verkstedet for det fulgte ikke med noen typer for nøkkler for å få vippet den ut. Det er bare fire huld. Da kan jeg finne ut om det er signal utgang. Går nok for et sett 4" og putte i dashen + noe jeg kan få plass til under sete og en forsterker. Noe man kan lett kan ta med seg til neste firmabil. Takker igjen. Are Lenke til kommentar
123era Skrevet 21. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 En ting til. Er det mer fornuftig å putte bass i lastrommet enn under sete???? Det var det en kompis som anbefalte, men jeg har en "tett" vegg mot førerhuset så jeg var redd det skal bli en snål lyd der bak da. Jeg vet ikke. Tett og tett vegg, det er en som er i et lett metall med store huld både opp og nede. Kald det heller en vegg med noe lufting. Are Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 21. april 2004 Rapporter Del Skrevet 21. april 2004 Hehe.. I en personbil så er svaret: JA! I en varebil som dette, da lurer jeg på om han vet hvilken bil det er snakk om. Prøv å få plass til den under setet du.. Lenke til kommentar
