Kald katode i bil
Da eg skulle sette inn noen kald katode lys i bilen, klarte eg å ødelegge den eine inverteren som fulgte med sunbeam lysa. Kan eg kobble til lysa uten inverteren på batteriet, eller er eg nødt til å kjøpe ny inverter?
Kan eg eventuelt kobble inn 4 lys på ein inverter eller vil det skade inverteren?
det er ikke lov og ha det i bilen :devil::p
Du kan nok ikke koble katoden direkte til batteriet. Batteriet gir 12VDC, katoden trenger 600-1000VAC :p
Kobler du 4 katoder til en inverter er risikoen stor for at du overbelaster den, altså ødelegger den også.
Kjøp deg en ny du ;)
Eller spørr om en kamerat har en til overs... Hvis ikke så er det sikkert noen elektronikk nerder i strøket ditt som klarer å mekke noe..
Du må nokk kjøpe en ny inverter. og du skal helst bruke en med fire utganger (hvis det finnes) hvis du skal koble på 4 kald katoder. ettersom at en høyspennings trafo levere akkurat til det den er laget til.
Endret av MadDuck
