Hva bør jeg ha av vifter?
reeeeg
Jeg vurderer å bestille pc, med disse komponentene:
Abit NF7 v2.0
AMD Athlon XP2500+ --> 3200+
DDR-DIMM 512mb PC3200
WD Caviar 80gb 8mb Cache 7200RPM
Gainward GFFX5900
LG CD-brenner
Chieftec Dragon Miditårn m/360w PSU
Thermaltake Volcano 11 Xaser ED. Socket A 3400+
Med tanke på at jeg skal klokke CPU til 3200+ (bare den jeg skal klokke), hvilke og hvor mange vifter bør jeg ha? Det er plass til 4 80mm vifter i kabinettet.
Er vifta jeg har valgt god og lite støyende?
Hvis dere har andre forslag finn dem gjerne fra PCutstyr.no :)
NB: Vil IKKE ha tilbakemeldinger på hardware, kun viftene!
vifta du er valgt er ganske stille på laveste rpm... men jo høyere rpm jo høyere støy, på maks er den vifta HØY... men et annet tips er å bare bytte ut den WD Caviar 80gb 8mb Cache 7200RPM med en seagate barracuda istedet... (hvis du ikke vil bruke hørselvern)...
angåande viftene er seff papst noe av de bedre.. du bør ha hvertfall 2 kabinett vifter (en nederst foran som suger kald luft inn, og en høyt bak som suger luft ut)
Endret av klikko
Velg heller en volcano 12 over 11 ( 12 har mye bedre heatsink) .
Vifter :
80mm enermax med regulerbar motstand
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=119127
2 i front
1 i side døra (bytt med regulerbar).
2 bak .
Jeg ville iallefall benyttet alle plassene for så å justere de manuelt for
optimal luftgjennomstrømning .Også siden du skal ha et såpass
kraftig skjermkort .
Hvis du tenker på viftekontroller i front ,ikke benytt vifter
m/reg. motstand/temp regulerte.
Endret av syar2003
Takk for svar!
Men jeg glemte å legge til noe: Hvis jeg kutter ut CPU-vifta har jeg omlag 500,- som jeg kan bruke på CPU-vifte og kabinettvifter. Jeg er ikke ute etter nordpol, bare akseptabel temperatur. Husk også at det er ikke ekstremklokking det er snakk om! Støy er middels viktig, vil ikke ha traktorlyd ;)
Jeg har en slik WD 80GB SE m/8MB cache i den andre maskinen min ,
så jeg kjenner den disken veldig godt .
Og den støyer ikke slik som det påstås .
Den er raskere enn seagate barracuda 120GB også .
Disker støyer mye(gjelder alle) med FAT32 og 16bits cluster size .
Med en gang man konverterer til NTFS er det som å komme inn i en annen verden.
Opplevde akkurat det på den WD 80G'ern da jeg flyttet dentil den andre maskina
Skiftet disk til WD'n og restoret til fat32 partisjon .(knatret ved lesing da).
Etter konvertering til ntfs ,ble det stille som fy .
Seagate er kanskje ikke så kjapp som WD, men det er MYE større forskjell på lydnivået på dem enn hastigheten... Du merker ikke akkurat store forskjellen på hastigheten..
Seagate barracuda er en ekstremt stille disk ja .
Men å si at en disk bråker er vel å ta litt i .
Klart det er forskjell på disse to .
Men WD800 SE kontra andre utpreger seg ikke .
For å høre min i kabinettet som ikke er støydempet , og over
susingen fra kabinettvifter . Ja da må man være delfin eller flaggermus eller noe sånt tror jeg .
Slikt som dette er veldig subjektivt , og opfattes forskjellig av alle mennesker .
Hvor pc'n står har mye og si også .
Jeg har hovedmaskinen min i stua og tv står på i bakgrunn ,
barn holder på å skrevler leker . Faktisk så er det da samme om harddisken er 35db eller 25db i seek .
Ha iallefall en vifte i front og en bak . ( 2* 99 ~ 198kr.)
Den som følger med i døra kan du jo benytte .
Det følger ikke med noen vifte i det kabinettet.
Men jeg tror jeg går for denne viftetrioen:
CPU(Fjerner grillen)
2 stk kabinettvifter, en i front og en bak.
SUM: 474,00
Blir dette en god løsning som kjøler godt og lager lite støy? Hvilken av kabinettviftene bør blåse inn og ut?
De zalman viftene er satt sammen med grill for videokort kjøler vifte .
men er jo basert på deres 80x80x25 så det er nok bra ,stille
kan de være og .
cpu vifta er bra nok , på laveste hastighet 17db .
Kabinettvifte foran nede skal suge luft inn i kabinettet .
Og den bak oppe skal blåse ut.
Endret av syar2003
