Minneoppgradering, nForce2
fawsum
Hei, jeg har for øyeblikket et a7n8x deluxe rev 2 hovedkort, med to 256 MB minnebrikker i dual channel. Jeg vurderer å oppgradere til 1024 MB minne og lurer på om det bare er å stappe en ekstra 512 MB minnebrikke i den ledige minneslot-en.
Edit: **** jeg posta under feil kategori. Kan noen flytte den til riktig?
Endret av fawsum
Jeg tror du kan det. Men hva slags minne har du nå? og hvilken cpu? Hvis du kjører fsb på 400MHz nå, så kan det bli et problem å legge til en ekstra brikke. Dette er fordi nForce 2 chipsettet bare kan kjøre 400MHz med maks to brikker, og dersom du øker det til 3 så går hastigheten ned til 333MHz.
problem og problem...tja...
Hvis det stemmer som Lex-Icon sier så vil 2 ting skje:
1. ram'en vil fungere
2. men på 333MHz
Vil du merke noe på ytelsen? tja...kommer litt an på hva du bruker PC'n til da...
dr_k
Det er vel heller a7n8x som ikke vil kjøre 3 brikker på 400mhz enn
nforce2 chipsettet .
(men det er riktig det , står faktisk i manualen også)
En annen ting er blandet minne skal helst ha samme cas latency også .
Dette an bli et problem med 256 og 512 da 256 ofte har
lavere cas enn 512 .
Endret av syar2003
Jeg finner ingenting i manualen som sier at man ikke kan bruke 3 minnebrikker på 400 Mhz. Er dere sikre på at det er sånn? I så fall, hvor står det?
Det er jo litt kjipt å måtte bytte ut begge brikkene for å kjøre 400 Mhz.
Jeg bruker PC-en mest til spill og slikt. Vil jeg merke stort ytelsestap dersom jeg kjører minne på 333 Mhz og fsb på 400?
Endret av fawsum
Var vel et annet sted jeg så det .
Det er riktig at det er beskrevet at nforce 2 Ultra 400 støtter ddr400 i kombinasjon
av to brikker , en i hver kanal .
Litt rart men .
For jeg har selv kjørt med 2 brikker i samme kanal (ikke dual men single)
på 440mhz .
Har kun to brikker så det er umulig å prøve med tre for meg iallefall.
Det er masse ytelsestap for 333 kontra 400 .
Hvis man skal opprettholde prosessorhastigheten må man
også kjøre cpu-fsb og minne-fsb usynkront .
Hvilket vil bli flaskehals .
Så med en xp3200 cpu er optimalt opsett Multiplier =11 cpufsb=200(400mhz ddr)
og minnebuss synkront med cpufsb 400mhz som pc3200 brikker støtter .
Noen som har prøvd like pc3200 brikker a' 3 x 256 eller 3 x 512 på nforce2 Ultra 400 ??
Går minnefsb' automatisk til 333mhz ,samme hva man stiller inn da eller ?
Edit :
DRAM support
3x 184 pin DDR memory expansion slots for single/ dual channel operation
1GB density/ memory slot for 3 GB total system RAM usling 512 Mbit chip technology (PC2100, PC2700 PC3200 DDR)
16-chip limitation of nForce2 controller applies => Stacked modules not supported
DDR 400 support only for DIMM slots 1+2 or 1+3 combination.
Endret av syar2003
Det er kun to minneslotter (2-3 eller 1-3) som aktiver DDR 400mhz(128 bit)
og dual i disse kortene, 3 minnebrikker vil kjøre FSBèn ned til DDR 333(64bit)
og seff uten dual. Mener å huske det var slikt.........
Endret av jarmo
Jeg trodde en brikke i den siste slotten også ville kjøre på 400MHz, men bare ikke i dual :dontgetit:
* leter etter mer info* ;)
A7N8X can support DDR400. By using Twinbank technology, it can also support Dual-Channel DDR 400, altså i to slotter.
Chipsettet støtter "bare" 2GB PC 3200/400 og 3GB CP 2700/333
og bruker sk. Twinbank teknologi for DDR 400 FBS minne.
Endret av jarmo
Altså, det støtter kun dual channel i 2 slotter, det vet jeg. Men vil den siste brikken trekke ned til 333MHz?
Det gjør det i allefall hvis du bruker 1GB minnebrikker og da tror jeg det samme
vil skje med andre(mindre) brikker også.
Kommer tilbake hvis/når jeg finner mer info...... ;)
Endret av jarmo
Ok, takk for svar, men skulle gjerne likt å vite hvor dere har fått informasjonen fra.
Lurer også på om det er noen som har prøvd selv å kjøre 3 minnebrikker på 400 Mhz på et A7N8X Deluxe.
I min manual står det:
"To enhance system performance, utilize dual-channel featurewhen installing additional DIMMs. You may install the DIMMs in the following sequence: Sockets 1 and 3 or Sockets 2 and 3 or Sockets 1, 2 and 3."
Altså at man kan bruke dual-channel funksjon med 3 ram-brikker? Virker litt rart men.
Greit, men dual-channel funksjonen er jo egentlig ikke så viktig, eller er den det? Jeg har hørt at den ikke gir så store ytelsesforbedringer.
Jeg er mer opptatt av om jeg kan kjøre 3 minnebrikker på 400 Mhz. Noen som vet helt sikkert om jeg kan eller ikke kan?
Hei,
selvsagt så kan du kjøre 3 ram brikker på 400 MHz, men som det allerede er sagt, du kan max bruke 2GB ram dersom du skal kjøre 400MHz.
Jeg kjører selv Abit NF7-S V2.0 med 400MHz i dual channel med følgende:
slot 1: 256MB PC3200
slot 2: 256MB PC3200
slot 3: 512MB PC3200
Du kan også lese litt her:
http://www.nforcershq.com
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=44570&highlight=
