Trenger råd
z1nox
Jeg har en cpu vifte som bråker så inn h... Ukjent merke ( jeg har en pakke pc:P)
Har kikket på DENNE. Det jeg da lurte på, klarer den å kjøle en P4 Nortwood 2,26Ghz cpu? Syns den virker bra, men er ikke expert :green:
( skal også bruke ett 60-80mm adapter, kabinettet er godt ventilert )
Kjøleribba overfører varme godt merker jeg.
( den sitter bom fast, har prøvd å fjerne den før, men uten hell )
Idle temp er på 33C, load 47C ( vifta kjører på 4800rpm :S:S 60x60mm )
Endret av z1nox
Får du ikke av heatsinken , la den stå på .
Kjøp en fan duct overgang fra 60mm til 80mm og monter en ny
80mm vifte .
Eks:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FA6080
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=8412N2GM
eller en med høyere cfm hvis du ønsker det .
Så slipper du styret med heatsinken .
Høres jo grei ut den tempen du allerede har , og vil bli bedre med en 80mm.
Var akkurat det som var planen min :) Og den vifta der virka grei.
Hvor høyt er 26dB? ( synes å ha lest tabeller om sånt på ungdomsskolen)
Tusen takk for svar :thumbup:
EDIT: *kjøpt*
Endret av z1nox
26db på en vifte inni kabinettet vil du ikke høre 1 meter utenfor .
Hvor høyt hvor lavt , hvordan svare på det .
Konversasjon i et vanlig rom 60db .
Stille hvisking i et biblotek på 2m avstand 40db .
Edit:Raslende løv 10db.
Endret av syar2003
