Hvordan installere Win Xp
ja, du kan bruke oppstartsdisketter (og det anbefales)
du trenger 6 disketter.
For XP Pro, norsk: http://www.microsoft.com/downloads/details...&DisplayLang=no
For XP Home Edition, norsk: http://www.microsoft.com/downloads/details...&DisplayLang=no
edit: Hvis du søker i formuet så hadde du funnet disse linkene siden problemstillingen har blitt tatt opp før.
Endret av ob1
Det går, men du må trikse litt og installeringen tar litt lengre tid og/eller gir litt andre muligheter mtp partisjonering og boot.
Jeg har prøvd forskjellige løsninger og anbefaler virkelig å bruke xp boot-disketter slik at du unngår slike problemer.
Alle originale XP-cdr kan boote, noe som er veldig kjekt når man skal formatere disken og innstallere fra bunnen av. Hvis den ikke vil boote fra cd-rom, så må du gå inn i bios og endre rekkefølgen på hvilke disker det skal bootes fra. Hvis det står f.eks først A:, så C:, så vil den først prøve å boote fra diskett, og hvis det ikke står i noen diskett, prøver den neste alternativ - som er C:-disken. Så det du må gjøre er å sette maskinen til å boote fra den bokstaven som er cd-romen din, f. eks D: - så A:, så C:. Da funker det, og du slipper å sitte å stappe inn seks disketter etter hverandre... :thumbup:
Problemet er egentligt det at det kom feilen "filen mangler eller skadet /Windows/system32/config/system"
Og da står det at jeg må trykker R i installasjonsbilde.
Men det er ikke så lett når XP plata ikke booter!
Så hvordan får jeg reparert denne filen uten og formatere?
