Mamma Skrevet 19. april 2004 Del Skrevet 19. april 2004 Hei! Pcen min har vært og er ganske ustabil, sjelden den går mer enn 24 timer uten å låse seg. Ja låse seg, bare stopper opp. Jeg har AMD xp 2700+ med abit kd7 mobo (KT400) enermax 350watt psu. 5 hardisker. Alle WD. 4 i RAID fra PCI HP RAID kort. Brenner og dvd og nvidia ti4200 skjermkort. 5.1 live lydkort, 3com nettverkskort. Cpuen er ganske kald, under 50 grader hele tiden. Jeg lurer litt på hva Winbond HW doctor gir Vio = 3,17 betyr. Står i help at 3.3 Volt er for PCI. Kan det være at jeg har for mye på PCI bussen som trekker strøm og pcen min (PSUen) ikke takler det??? Om det er noen som har skikkelig peiling så kan jeg gi mer info om ting hvis det kan hjelpe dem å si hva feilen er. Vil bare si jeg har byttet alt i pcen utenom minne og psu, og den låser seg fortsatt. Cleaninstall og alt mulig. Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 19. april 2004 Del Skrevet 19. april 2004 (endret) prøv å bytt minne også du. hadde samme problem jeg. minne var skadet å etter bytting var feiel rettet opp P.S. Offtopic: Kan noen hjelpe meg med å løse det forbaska problemet med min avartar......Har på et 1600X1280 bilde. har funket helt ok før. PM I YOU CAN HELP!!! Endret 19. april 2004 av S:T:A:N:D Lenke til kommentar
Dj Laffen Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 Det er godt mulig at 350W PSU ikke er tilstrekkelig til å forsyne 5! hardisker, DVD og brenner, ++. Hvis du har mulig å låne en PSU fra en kompis med høyere ytelse kan du sjekke ut dette. Det kan også være snakk om driverproblemer. Har du siste BIOS versjon? Lenge siden du formaterte systemdisken? Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 20. april 2004 Del Skrevet 20. april 2004 (endret) En ting er hvor mange Watt PSUet klarer å levere, en helt annen ting er hvor stabile spenningene er. PSUer blir slitte/dårligere etterhvert som tiden går. Dj Laffens tips om å få lånt en annen strømforsyning er bra! Edit: minnet kan du sjekket med memtest86 på bootbar CD (brennes fra ISO image) timtowtdi Endret 20. april 2004 av timtowtdi Lenke til kommentar
