PC-Spørreleken!
knutby
Når en fil skal sendes fra et sted til et annet over nettverket deles denne i mindre pakker. Hver pakke består av selve delen av filen, og en del som er adressen pakken skal frem til. Pakkene blir også nummererte, slik at de kan settes sammen i riktig rekkefølge.
Vet ikke om det var helt det du var ute etter. Skal legge ut et nytt spørsmål dersom du godkjenner svaret mitt.
Hei på dere!
Må bare si at denne leken var helt :thumbs:
Den var veldig lærerikt. :yes:
Jeg har eksamen i datamaskinteknikk på mandag.
Hva med en lek som handler om harddisk, RISC/CISC og pipeline? :D
Endret av Mannen
Hei på dere!
Den er grei. Må bare svare på darkness| sitt serdeles vanskelige spørsmål :ermm:
...når det kommer
Forklar hva begrepet "Tunneling" betyr, og i hvilken sammenheng brukes det?
Oppdatert spørsmål:
Forklar hva begrepet "Tunneling" betyr, og i hvilken nettverkssammenheng brukes det?
Generelt sett benyttes tunneling for å frakte en type trafikk gjennom et annerledes nett. (Den definisjonen fant jeg på nå, men bør være rimelig grei.)
Edit: For å si det på en annen måte, tunneling er å pakke data fra en protokoll inn i en annen protokoll.
Eksempler er å frakte IPv6-pakker gjennom et IPv4-nett, eller å frakte trafikk på en ukryptert protokoll gjennom en kryptert tunell i et ukryptert nett. Eksempel på sistnevnte er å frakte ukrypterte smb-pakker over et ukryptert IP-nett, men gjennom en ssl-kryptert tunell.
Synes spørsmålet var litt bredt, håper jeg lagde en god nok generalisering.
Edit: Spørsmål (hvis svaret er godkjent): Hva er forskjellen på RISC- og CISC-prosessorer, gi et eksempel på prosessorer av de to typene.
Endret av knatten
Bare for å komme med litt utfyllende svar om hva en packet er:
Riktig som du sier Darkness, men dette gjelder ikke bare filer, men når all data overføres via et nettverk, så blir denne dataen delt opp i én eller flere pakker, avhengig av hvor mye data som skal overføres (én pakke har som regel en størrelse mellom 1000-1500 bytes).
En pakke består også som regel av følgende elementer :
  • hode/header
    inneholder informasjon om avsender/mottaker, lengde på pakken, hva slags protokoll, etc.
  • data/payload
    inneholder selve dataen som skal bli overført
  • trailer/footer
    inneholder et par bits som forteller at nå er pakken slutt, samt veldig ofte en CRC-sjekk
fortsett! ;)
Ja.. prøver å svare..
Forskjellen mellom RISC (Reduced Instruction Set Computing) og CISC (Complex Instruction Set Computing) mikroprosessorer er at en CISC-prosessor er lagd med et fullt intruksjonssett, som i motsetning til en RISC prosessor som er lagd med et redusert intruksjonssett. Fordelen med en RISC-prosessor er at den vil være raskere til å gjøre vanlige/kjente oppgaver, men siden den ikke er lagd med et fullt instruksjonsett så er det ikke alle mulige type oppgaver den vil være i stand til å gjøre.
PowerPC mikroprossesoren, brukt i IBM's RISC System/6000 arbeidsstasjoner og Macintosh er en RISC mikroprossesor.
Intel's Pentium er en CISC mikroprossesor
venter med spørsmål til svaret godtas
dga01: Svaret er godkjent. En RISC-prosessor vil være i stand til å gjøre det meste, den må bare til med litt flere instruksjoner for å utføre noe en CISC kunne gjort med én. Men som du sier vil RISC være raskest på "resten".
En trojan er et program som er skjult i et/en tilsynelatende harmløst program eller fil. Det har som oftest som mål å gjøre skade. Trojanen spres ofte ved hjelp av virus.
Spørsmål:
Hva er forskjellen på et mulituser-OS, og et multitask-OS. Kom med eksempler på hvilke OS som hører til hvilken kategori.
Endret av darkness|
Multi-tasking: OS kan kjøre flere enn en prosess om gangen. F.eks. Windows NT og oppover, UNIX og Linux.
Multi-user: Flere brukere kan benytte samme maskin samtidig. Samme OS
Spørsmål:
Hva er forskjellen på 'preemptive' og 'cooperative' multi-tasking.
EDIT:
Hva med å innføre en maksgrense for svar, når det kommer vanskelige spørsmål? Kan evt. gi et svar om det ikke kommer noen forslag.
Endret av Feynman
det hadde vært fint!
Jeg foreslår maks 24 timer, minimum 6 som maksgrense....
Cooperative er vel kanskje den mest primitive av de to. Cooperative vil si at de kjørende prosessene må tildele hverandre prosessortid. Prosesser er derfor avhengige av sammarbeid, derav cooperative.
Preemptive vil si at multi-taskingen er hardwarebasert. Hardwareen bryter inn og får prosessoren til å prosessere en annen kode. På den måten er prosessene ikke avhengige av hverandre.
Grei nok forklaring ?
Du er inne på noe. Skal gi den forklaring jeg mener er riktig.
Cooperative multi-tasking vil si at når en prosess har tillgang på CPU kan den ikke avbrytes. Andre prosesser er avhengig av at prosessen ikk bruker for lang tid og slipper til andre etter en liten stund.
Er multi-taskingen preemptiv kan prossesen som bruker CPUen avbrytes. Enten ved at den har 'time-slots' som den ikke kan overstiges (brukes i Round-Robin) eller ved at en prosses med høyere prioritet tar over.
Begge deler er software siden det er en del av et OS. Det går nok an å implementere noe hardware greier, men det kjenner jeg ikke til.
sim: du kan ta neste spm.
Det var det da .... *tenke*
Kommer ikke på noe bra spørsmål, så jeg tar et enkelt.
Hva er SSH ?
SSH er Secure Shell. Det er i sin enkleste form et kryptert alternativ til telnet, men openSSH gir også mulighet for kryptert ftp, X-sesjoner og mye annet snadder.
Edit: Spørsmål: Hvem regnes som hovedmannen bak det folk flest ser på som "Linux"?
Endret av knatten
