PC-Spørreleken!
knutby
BIOS: Basic Input Output System - chippen som har ansvar for å starte bootloaderen etter POST
POST: Power On Self Test - funksjon i BIOS som tester systemenhetene som er nødvendige for bootloaderen.
Siden vi er inne på det. Skriv pseudokoden for en normal bootstrap
eidt; enig med Toolshed i at man ikke bare limer inn ting. Dette er ikke google leken
Endret av enden
XHTML 1.0 Strict, Transitional, Frameset
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
XHTML 1.1 DTD
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
^^ bare så 'dga01' blir klar over forskjellene...
edit: tror en pseudocode for bootstrap var litt vanskelig, enden... Finner det med google, men jeg synes det er feigt.. edit soørsmålet ditt eller.no?
Endret av Zethyr
Blir den for vanskelig eller? Si fra ;)
Jeg har troen på at dette forumet har svaret på alt. Det gjelder bare at rette personen ser spørsmålet. Jeg vet det ikke uten å bruke google. (Må innrømme at jeg brukte google for å finne ut av årstallet og mannen bak Prolog, men...)
Til info var dette veldig feil, da det ble spurt om strict og ikke transitional. Ingen som tok deg på den altså?
:blush: hva kan jeg si.. beklager.. var litt for ivrig og rask på avtrekker'n
takk for opplysningen!
bootstrap koden var vanskelig, gleder meg til å se hvem som tar'n ;)
(skal leite litt på nettet, bare for å finne det ut, men venter og ser om det faktisk er noen der ute som klarer det uten hjelp)
OK her er et forsøk. Jeg må innrømme at jeg egetlig ikke har peiling på hverken
Boottrap eller Pseudocode men Googel finnner jo mye rart.
Er dette riktig?
Pseudocode for evaluating the Bootstrap-t interval:
– For i=1 to I
– Draw a sample of n random numbers from selected distribution
² Generate B bootstrap samples
² For each sample compute the Z¤-values of equation (10)
8
² Estimate the ®th percentile by the b®(B+1)c largest value of the
Z¤s.
² (ˆµ ¡ ˆt(1¡®)cse; ˆµ ¡ ˆt(®)cse) is the bootstrap-t confidence interval.
– Next i
Jeg fant dokumentet her.
Dersom dette er riktig er mit spørsmål:
Hva er Fat 12, hva er maks partisjonsstørrelse og hva benytter dette formatet.
Endret av smurf69
FAT12 er et 12-bits filsystem for windows, maks partisjonsstørrelse er 32MB (4096 clusters maks) og blir brukt til floppy'er i windows 2000.
Hvordan beregner harddisk-produsenter og windows størrelsen på en harddisk??
Er dette riktig?
– For i=1 to I
8
Z¤s.
– Next i
Nja, det var ikke helt det jeg var ute etter, og liker ikke at folk googler og paster noe de ikke skjønner selv, men da jeg er på modem i helgen (mangler læreboka mi :p ) og dama maser om at jeg skal komme og legge meg :fun: så går det greit ;)
edit; kan jo svare på spørsmålet:
Diskprodusentene bruker 10-tallssystemet og softwarefirmaer bruker binærsystemet. Der diskprodusentene sier 1000 er det tilsvarende i binærsystemet 1024. Altså vil en disk virke mindre i windows enn det som oppgis fra diskprodusenten.
La oss holde oss til disker - hvor kom den berømmelige 137 GB grensen fra? (å si at det var en BIOS begrensning holder ikke)
Endret av enden
Før ATA-6, så hadde ATA grensesnittet en 28-bits begrensning når det gjaldt å adressere LBA-kommandoer (Logical Block Addressing, en metode for å oversette sylinder, hode og sektor adresser), og hvis man skrur på alle 1'erne i en 28-bit-verdi:
1111111111111111111111111111, så er dette lik 268 435 455 i titalls-systemet, og 268 435 455 * 512 bytes = 137 Gigabyte.
Er littustødig her, så gjerne korrekt meg hvis jeg tar feil (igjen :p)
spm (hvis svaret godtas):
skriv et regulært utrykk som "drar" ut alle epost-adresser i en tekst.
en pseudokode er en kode som ikke er skrevet i noe bestemt språk, men skrevet på for eks. norsk, noe som er ganske vanlig å benytte seg av under større prosjekter osv.
regulært uttrykk = vanlig språk eller noe som c++ osv...??
nei, regulært utrykk = Regular Expression, som er et verktøy/språk for å finne/erstatte strenger i en tekst, og jeg vil ha et utrykk som henter alle e-post adresser i en tekst, skrevet som et regulært utrykk
Usikker på om det holder, men
\b[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9._%-]+\.[A-Z0-9._%-]{2,4}\b
skulle vel mer eller mindre plukke ut alle forekomster av bokstaver og tall, etter fulgt av @ og så en ny rekke tall og bokstaver. Til slutt et punktum og en bokstav/tallcombo på to til fire tegn.
Venter på bekreftelse da jeg brukte 15 minutter på å sette meg inn i regex før jeg hacket sammen dette ;)
for den finnes ikke i 0001b% av signaturene her... Målet er jo at det skal være utfordrene . Syntes det var dritbra at jeg måtte sette meg inn i regex for å svare. Blir det for vanskelig så er det bare å si fra, så skal jeg bytte spørsmål.
PS, svaret er lett tilgjengelig påå google. Ikke vanskelig å sette seg inn i heller. Legg merke til at jeg skrev _enkel_
Endret av enden
Hva med den her - Det finnes 10 typer personer. Hvilke? (Geek gåte)
hva med å lese signaturen min?? Syns vi skal holde oss til saken her jeg, enden har et fint spørsmål ute nå, og en av oss skal svare på det, hvis du ikke kan svare, så poster du ikke med et nytt spørsmål ihvertfall.
##kremt - enden med liten e takk :p - enden##
Endret av enden
