PC-Spørreleken!
knutby
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en protokoll på internett som brukes til å hente informasjon fra servere som hoster diverse directories (nesten en form for databaser). Brukes mye av epostprogrammer. Se openLDAP
Hva er CSMA/CA og hva er forskjellen mellom det og CSMA/CD?
Endret av Toolshed
Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, en nettverks protokoll som lytter på et nettverk for å unngå kollisjon, i motsetning til CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) som kun trer inn dersom det har skjedd en kollisjon.
Hva het og når kom det første objekt-orienterte programeringsspråket?
EDIT : skirveleif
Endret av dga01
General Public License : en lisensavtale ovenfor Software som innebærer at utvikleren gir med kildekoden til programmet han har skrevet, noe som garanterer din frihet til å endre og publisere videre programvaren, i motsetning til en vanlig software lisens,
GNU : (GNU's Not Unix). Er gruppen utviklere som står bak denne lisensen. Richard Stallman er mannen bak denne organisasjonen/prosjektet som startet i 1983. Hovedplatformen GNU har valgt er Linux.
Hva er QT?
Qt is a multiplatform, C++ application framework that lets developers write one application that will run -- natively -- on Windows, Linux/Unix, Mac OS X, and embedded Linux with a simple recompile. It is elegant, intuitive, completely object- oriented, and inspires true love among developers, project managers, and IT executives
Programmeringsprogram ser det ut til.
link
Hva er Citrix Metaframe?
Edit: omformulert
Endret av phsyco
Citrix Metaframe er en terminalserver. Kjører ICA portokol som gir mye flere muligheter enn MS sin TS og rdp. Den installeres over et OS som NT eller 2000 osv og man kan bruke en rekke forskjellige klienter. Dos, Linux, Unix, Java, Win 3.11, 98, xp osv.
Hva vil det si at en Switch støtter "Lag 3" og hvilke fordeler / ulemper gir dette?
En lag-3 switch er en mer avansert switch. Dersom en switch har støtte for lag 3 vil det si at den har støtte for routingsfunksjoner. Vanligvis opererer en switch på lag 2 i OSI-modellen - hvilket vil si at den kun ser på hver pakkke og finner ut fra macadressen hvor pakken skal sendes til.
Fordelene ved en lag3-switch er at du kan velge ut de beste rutene. Ulempene er kanskje mer arbeid med konfigurering og vedlikehold
Edit: glemte spørsmål
Hva er en OU og hva brukes det til?
Endret av darkness|
OU (Organizational Unit) brukes i AD til å dele inn brukere og PC-er evt. annet utstyr i grupper som har forskjellige tilganger...
Hva er rekkefølgen (fargekoder) i en CAT-5 RJ-45-kontakt?
Endret av Toolshed
VPN = Virtual Private Network
Dette gir mulighet for å åpne en sikker tunnel fra en ekstern klient og inn i ditt nettverk.
Det kan gjøres via klientsoftware og brannmur teknologi, eller som en hw løsning som kjører alt inn mot brannmur.
Hva er SSL og hva brukes det til?
