PC-Spørreleken!
knutby
Jeg så at det fantes en lignende google lek men den var mildt sagt unyttig så derfor lager jeg denne tråden. Siden den handler om alt innen data så havner den her og ikke under Hardware eller Programmvare.
Prøv å hold dere til følgende mal:
1. svar på øvre spørsmål
2. Lag ett nytt spørsmål
3. er det 2 ubesvarte spørsmål over så kan du droppe det øverste eller svare på begge.
Svar\spør ordentlig så folk kan lære. Ikke spør hvor startmenyen er osv.
Første spørsmål: Hva er Trunk og hvordan brukes det. (switch teknologi)
Trunk er en spesialisert kommunikasjons rute mellom to punkter, den ene vanligvis et telefon selskap eller switchesenter.
Hva er en Hub?
Hva er osi modellen?
OSI-modellen, den overfører elektriske signaler.
Den har ansvar for å forbinde to maskiner og styre bitstrøm ut/inn på mediet.Den har ansvar for veivalg(ruteing),hvor datapakken skal sendes.
Hva er south og North brige, og hva gjør de?
Endret av bassmania
North/south-bridge utgjør tilsammen det vi kaller brikkesett (chipset).
Northbridge (Nordside) er en kontroller som styrer CPU, RAM og AGP.
Southbrigde (Sørside) er også en "kontroller" som styrer PCI, ATA/S-ATA, Lyd, USB, LAN, firewire
Hva står WLAN for og hva er det??
En bit er et binært begrep, enten 1 eller 0. Når det er snakk om 32/64bitCPU'er er det snakk om hvor mange bits den kan prosessere per MHz.
(Det går 8 bit på en byte)
Hva betyr LCD??
når prosessoren arbeider trenger den infoå jobbe med
den ser da etter denne informasjonen i di forskjellige lagrings stedene i denne rekefølgen
1. level 1 cache
2. level 2 cache
3. level 3 cache -hvis cpu har det
4. ram
5.cache på harddisk
6. harddisk
Cache er hurtigminne som det blir søkt i før annet minne
___________________________________________________
hva er pci express?
PCI Express arkitekturen er en teknologi som gjør det mulig å sende og motta data mellom for eksempel ekspansjonskort og prosessor ved høye hastigheter. Per dags dato tillater PCI Express en maksimal overføringshastighet på 16 GBps, men dette er en hastighet som ved framtidige frekvensøkninger kan utvides ytterligere.
Edit; hva er FSB(og multiplier'en)?
Endret av stigen1
Routing Information Service
Viser informasjon om BGP routing, for f.eks å logge server-aktivitet
(Ikke sikker på om det er riktig, men etter litt Googling kom jeg fram til denne siden som jeg håper er riktig)
Kan noen gi sammenhengen mellom PCxxxx, DDRxxx og xxx FSB??
(La oss si PC2100 til PC4000)
Ikke helt sikker på om denne stemmer men here goes:
PCxxxx, f.eks. PC2700 vil si at minnet har en båndbredde på 2700MB per sekund.
DDRxxx, f.eks. DDR333 sier hvor høy FSB er.
xxx FSB, f.eks. 333 FSB angir hvor fort data blir sendt fra/til CPU til/fra minnet.
Satser på at det var sånn ca riktig svart og sier derfor:
Hva er SMS? (ikke tekstmeldinger nei ;) )
SMS:System Management Server. Programvare fra Microsoft som gjør det enklere å administrere PCer i et lokalnettverk (LAN). SMS gir nettverksadministratoren oversikt over all maskin- og programvare i nettverket, og lagrer informasjonen i en database. SMS muliggjør automatisk distribusjon og installasjon av programvare på PCer i nettverket, og SMS kan også registrere endringer i program- eller maskinvarekonfigurasjon, samt kjøre diagnostikktester på PCer. SMS kjører under Windows NT/2000, men fungerer sammen med PCer og nettverkstjenere basert på de fleste populære operativsystemer, inkludert DOS, Widnows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Macintosh og OS/2.
MS side
Hva er en ISA-server?
Endret av Pomfri
