Passiv kjøling av prosessor?
_TT_
Har tenkt en del på å bygge meg en pc uten vifter i det hele tatt...
Lurte i den sammenheng på om det ville være mulig å kjøle en Athlon / Duron 1,3 - 1,4Ghz cpu med kun kjøleribbe? (Som feks med en termalright slk900)
Endret av _TT_
noen av skole pc`ene har jo ikke vifte, de er som regel noen gamle pentium 2 med 600-700mhz...er jo nokk vis du skal bruke den som dvd-spillr osv. til tv
edit.. hadde en duron 1.3 en gang i tia, prøvde å fjerne vifta tempraturn steg rett til 70-80 grader......
Endret av Harry_-_
Desverre så var planen å lage en vifteløs mulimediamaskin som skulle bli brukt til å se film og tv på projektor....
Får kanskje se om eg finner noe som ikke blir så varmt. Noen forslag til hva som kunne gått an?
VIA C3. Disse kan kjøles passivt og passer i socket 370/fcpga-hovedkort (gamle PIII-typen). Evt. kjøp et mini-ITX-kort fra VIA med C3 eller Eden. Dette holder i massevis for å se på filmer (divx, dvd++) og se tv på projektor.
Men når du snakker om at du skal ha vifteløs maskin for å se på projektor, så lurer jeg på hvorfor? Har ikke projektoren nok vifte til å overdøve en stille 120mm på lavt turtall uansett?
Er ikke bare db som spiller noen rolle på hva man hører; alle vifter produserer hørelig susing og de har flere nivåer av susing som en hører om enannen. Derfor vil man kunne høre denne selv om man har en projektor i rommet.
Skal skaffe en projektor med minst mulig støynivå (har sett på en med 27db), og kanskje hvis det er mulig bytte ut viftene med støysvake 120mm'e.
Får man kjøpt C3 prosessorer noen steder da? (Bortsett fra integrert på mini-itx kort)
Endret av _TT_
Har det blitt tatt opp tidligere? Prøvde å søke men fannt ikke noe..
Link?
The animal:
Hvilken kjøler bruker du?
baronKanon:
miniITX var så dyrt.. målet mitt var ikke å lage det så liten som mulig, men så lydløst som mulig... Men det ser ikke ut som om eg finner noen C3 prosessorer, så eg må nok skaffe meg et miniITX da.
BTW; hvilke er best av C3 og Eden? Hva er forskjell?
Selfølgelig har eg lest om BeQuiet!
Men mitt spørsmål var om det fanntes andre prosessorer som var mulig å kjøle passivt, da eg helst ikke ville gå for et miniITX kort. Men må man så må man. ;)
Endret av _TT_
Vifteløs kjøling er supert _TT_. Har det selv.
Men strekker meg til å bruke pumpe da. Og med
noen vifter når jeg føler for det. Men må det ikke.
Vannkjøling kan kjøres helt vifteløst hvis du har
radiator stor og god nok. :yes:
Har du vurdert vannkjøling?
