Mulig å omgjøre Sone 1 DVD filmer til sone 2
spetter
Jepp, det er muligt, med dvdshrink http://www.dvdshrink.org/
Der kan du velge hvilken sone du vil brenne ut med, og eventuelt
sonefri :)... Vist du vil brenne den ut på en dvd med dobbelt lag må
du nok komprimere for å få plass på en dvdr med ett lag som er
det eneste tilgjengelig pr. dags dato, men det kommer dvdr med
2 lag i løpet av året...
Hvis du ripper med freware-programmet DVD-dekrypter strippes all CSS og soneinformasjon vekk. Imaget eller .vob-filene (du kan velge hva) du da sitter med kan brennes på 1 eller 2 plater alt etter størrelsen, eller komprimeres med f.eks DVD2one, og er da helt sonefri/ukryptert! :D
  • 2 uker senere...
Takker for all tilbake melding..
Tror jeg bruker dvd decrypter, til å få filene inn til HDD samt at da blir filmen sonefri, så får jeg eventuelt lage iso image av det på hdd.
Så kan jeg da bruke Virtual Daemon for å få dette imaget på en dvdrom bokstav. For så igjen bruke et annet program til å dele opp denne filmen til 2 dvdr plater til HDD. Så da antar jeg at det da kan brenne ut disse dvdr sonefrie platene som normalt..
Takker for hjelpen.. Det skal bli digg å få sett mine Sone 1 filmer omgjort til sonefri film i Stua, uten å gå via min sonefrie dvd spiller GD2500..
Endret av spetter
Hørest ut som en svært tungvindt måte å gjøre det på.
Anbefaler deg å teste om kvaliteten blir bra nok med dvdshrink, ellers så finnes det andre programmer som gjør hele biten for deg. Altså splitter opp en dvd til 2 dvdr. Tipper de også fjerne sonen i samme omgang.
