ChRiZ_ Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Hei. Har en asus WL-500g tråløs ruter og en netopia 3351 bredbåndsruter. Problemt er at jeg ikke klarer å komme meg på nett når jeg kobler dissse sammen. Har prøvd å sette det opp på nesten alle mulige måter jeg kan tenke på. Noen som har noen erfaring om hvordan dette skal gjøres? Virker som boksene har problemer med å komunisere med hverandre eller no. Setter pris på alle svar og husk... Jeg kan fint lite om dette Mvh Christian Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. april 2004 Del Skrevet 19. april 2004 har en WL-500g selv. kopl til en pc med normal tp.(KUN pcen og asusen) det du gjør er og login inn på http://192.168.1.1 (trur jeg dte var se på bak siden av asusen) og husk ikke bruke opera kune IE funker(veit ræv men sånn er livet) da har du 3 valg. (valg nr 3 trenger ikke innlogining) hvis du har telenor:da må du gå på dere det står wan og skrive inn bruker navn/pass på pppoe ngt(nexgentel): gå på "system" eller noe sånt , valg nr 2 fra bunnen trur jeg det var og så der du kan velge mode, da velger du "AP mode" da funker alle porter som en switch alle 5porter og så går du på lan setings og slår av dhcp server. så restart og det funker) har du tele2/bluecom/di fleste andre da kopler du bare i wan porten og dra ut strøm og sett den i gjen så vent ca 1min og alt funker. Lenke til kommentar
