problemer med overklokking
Jeg prøvde dette
Ta ut strømledningen til veggen ...trykk start...
3-13 Users manual........
Start med del-knapp nede....
Side 4-3 Users´:
Cpu Operating Speed... SET til User Define
CPU EXt. CLK SET til 190 og oppover Husk kjøling...
Multiplier SET til 11
AGP SET til 66
CPU FSB/DRAM ratio SET til 6/6
CPU Interface SET til Enabled
PoW Sypply SET til User Define
CPU Core Voltage SET til 1,7v (Forsiktig med mer... Husk temp)
DDR SDRAM Voltage SET til 2,8v (Kanskje ikke nødv å øke?)
Side 4-14
Memory timings SET By SPD: (Hvis der ikke står By SPD bør Bios flashes)
(Eller alt:
Memory timings SET Expert
Row to act delay SET til 8
Ras to CAS delay SET til 3
Row to pre. delay SET 3
CAS Latency Time SET til 2.5)
Syatem BIOS Cashe SET til Disable
Video RAM Cacheable SET til Disable
AGP Data Transfer Rate SET til 4X
AGP Fast Write Capablity SET til Disable
dette fikk jeg fra en på nettet.
Kjell
Tror du må sette den ramgreia til 5/4 (Husker ikke hva det het) så kan du gå over 200 +++
Det skal ikke være nødvendig med Pc3500 ram, sett den på 1:1 duh.
Edit: Ikke alle Xp2500 kan klokkes til Xp3200 heller, prøv og sett volten til 1,800 da.
Endret av Nikkor
Alltid :
Tras skal ikke være mindre enn cas + trcd + 2 .
Da får man feil.
eks : cas 2,0 , ras to cas delay(trcd) 2 , ras precharge (trp) 2
minste tras man skal benytte er da 2(cas)+2(rcd)+2 = trcd ~6
eks: 2,5-3-3
2,5+3(+2) = trcd ~ 8
eks: 2,5-2-2
2,5+2(+2) trcd = ~ 7
Alltid :
Da får man feil.
eks: 2,5-3-3
eks: 2,5-2-2
Det kommer an på klokkefrekvensen også. Det er en grunn til at low latency PC2700 som oftest har Tras 5 mens PC3200 har 6.
