båt motor:D
det er en rekkefirer :dontgetit: ! drikker den noe jævlig eller? men har ett problem! den fusker når du drar på! men går fint på tomgang! hva kan det være?
ps: det er el-start
Jeg har ikke den motoren selv, men jeg har hørt det fra et par som hadde en slik. Men forbruket er ikke så ekstremt at du ikke klarer og finasiere det altså :) Bruker ganske enkelt noe mer enn motorer av nyrere dato.
Når det gjelder det andre så tør jeg ikke si hva det kan være. Jeg ville i første omgang skjekket forgasserene, bensinpumpen, filter og den leksa der. Men det enkleste er vel kanskje å ringe til noen etablerte mercury forhandlere. Spør etter verkstedet og legg fram symptonene. Er ganske sikker på at du får et temmelig godt svar :thumbup:
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Det er vel relativt. Men den bruker mer enn dagens 50 hestere. Uansett så vil jeg tro at den har et overkommelig bensinforbruk.
k! har hatt en mercury motor før! er det ett helvete og starte de?
var det på den forje!
Dagens mercury moterer er en rekke4 firetakts motor(mener jeg). Etter det jeg har forstått så drikke de ike så mye, bråker lite og er lette og starte (el-start)
Har en 17fot med 60 hk mercury og må si jeg er strålede fornøyd.. den går godt også..
Det er riktig som opus sa: "Forbruket avhenger vel også av hvor stor balje den skal dytte på."
