NorthQ KingKong Extreme NQ 4100 ?
Har et dual Opteron 248 system som kjører psu'n max. Jeg har testet med Forton 350w (den som er i Chenbro kabbinettet fra komplett) og en 550w Enermax og en Hiper 470w ESP.
'Problemet' er at alle psu'ne blir så varme at vifter går på max hele tiden (Hiper psu'n har 3 trin som bla gjør at du kan tvinge viften til lav rpm, men da henger maskinen seg ved høy belastning)
Jeg lurer på om noen har en KingKong og om den støyer max 18db som produsenten sier ?
(blir litt 'gal' av viftestøyen fra psu da den står i stuen, har ikke lyst å slå av pcen hver gang jeg ikke bruker den)
Vel har ikke noe info om king kongen men .
Hvis PSU'er med nok effekt blir unormalt varme kan det ha med
at bunnvifta trekker inn varmluft fra kabinettet .
Slik at for PSU'ens kjøling blir det en "ond sirkel" .
Den klarer aldri å bli kjølig nok til at viftene spinner ned
grunnet varmluften den fores med.
Test dem utenfor kabinettet og hvis de ikke blir varme da
må du se på kabinettkjølingen generellt .
Endret av syar2003
har lige købt en kingkong 400 watts med 12-17 db blæser i.
den larmer slet ikke :) min papst 19 db larmer meget i forhold (dobbelt så meget)
tror min kingkong ligger på 17 db hele tiden da min kabinett temp er ret høj :)
PSUen er god og billig køre rimeligt stabilt (er ikke crashet eller noget endu :p)
køb den hvis du skal bruge en der ikke larmer.
Har en 12cm vifte bak og en 8cm i front, så kabinett temp er ok.
Er enktelt og greit at 2 stk Opteron 248 og et Ati 9800pro trekker mye watt, (er ikke helt sikker men tror cpuen tar 80w pr stk og Ati kortet er vel i nærheten av det og) Har satt Hiper psu'n min i serveren min med en p4 2ghz og 9 hd'er, og da blir den ikke halvparten så varm osv.
den larmer slet ikke  min papst 19 db larmer meget i forhold (dobbelt så meget)
NorthQ 400 har en 12cm vifte, mens NorthQ KingKong Extreme 500w har en litt annen design med 3 stk 8cm vifter osv.
Er verdt ett forsøk syns jeg.
