Mefistho Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Som topic sier så lurer jeg på om en pc vil tape seg vis den står på over lengre tider? ... min pc står på 24/7 og det jeg er redd for er at den vil bli dårligere over tid. Selfølgelig blir ting gammelt men en dog. har nettopp kjør noen tester osv og fikk dårligere resultater en før. Er det egentlig bare windows som trenger en re-instal? Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) harddisken ,er den varm lever den kortere enn hvis den hadde vert kald så en kjørler der hadde forlenget levetiden spessielt siden den er på døgnet rundt bedre score før har noe med oppfylling av harddisken osv den er mye raskere første dagen enn 1 år senere da den er halvfull , og hvor mye den er fylt, du må formatere harddisken for å få den på topp igjen eller kjøre mange prog som system works,ashampoo,defrag, som sletter rester etter gamle filer / prog som tar plass osv han under er smart,, kjøp en 10000r min harddisk på Operativ systemet og en annen stor harddisk til lagring da får du en konstant kjapp os Endret 18. april 2004 av 1G FSB Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Du får litt slappere ytelse hvis harddisken er stappfull, fordel å ha OS på en liten HD for seg selv. Ellers så blir den ikke dårligere av å bare stå på uten å gjøre noe spesielt. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 harddisken ,er den varm lever den kortere enn hvis den hadde vert kald så en kjørler der hadde forlenget levetiden spessielt siden den er på døgnet rundt bedre score før har noe med oppfylling av harddisken osv den er mye raskere første dagen enn 1 år senere da den er halvfull , og hvor mye den er fylt, du må formatere harddisken for å få den på topp igjen Om en harddisk er _for_ varm, lever den kortare. At en harddisk ligger på rundt 35-40 C trur eg ikkje har en voldsom effekt på dens ytelse og/eller levetid. Derimot, er harddiskane dine virkelig varme er det smart å få på den/dei en kjøler og evt. få på plass et par kabinettvifter. ...og selfølgelig, når en windows installasjon har eksistert lenge, og blitt fyllt opp med masse unødvendig tull (som den sikkert ofte blir hos veldig mange) så synker ytelsen... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 du må formatere harddisken for å få den på topp igjen Det holder å rydde opp så man får en del ledig plass for så å defragmentere med et skikkelig defragmenteringsprogram. (Ikke det som er innebygd i Windows. Det suger!) Men å reinstallere OS-et kan være en fordel for å rense opp i all slags gammel og rar software, gale system-filer, lumske oppstartsprogrammer o.l. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) Mefistho, for å svare direkte på det du spør om, så taper en PC seg ikke ved å stå på 24/7. Det eneste unntaket er at de få delene som kan få mekanisk svikt at mye bruk (harddisk + vifter) kan fortere bli ødelagt (fordi du bruker dem mer). Grunnen til av maskiner ofte føles tregere etter mye bruk, er at de færreste holder våre operativsystem i perfekt stand. Mange installerer nye programmer som kjører i bakgrunnen, får spyware og malware på maskinen osv. Med andre ord, om du lot maskinen stå på og jobbe for fullt i 2 år, men ikke brkte den vanlig, så vilel den fungert akkurat like raskt 2 år senere (så lenge ikke noe vifter eller slikt hadde røyet i mellomtiden). Det er egentlig bare små brukerfeil over tid og "mishandling" av operativsystemet som gjør at mange maskiner virker som de blir tregere. -Stigma EDIT: noen her nevner at disken blir defragmentert over tid. ja, dette kan få maskinen til å gå tregere (men bare på lesing/skriving av data), og dette alene forårsaker minimalt, selv om disken vanvittig defragmentert. Hovedårsakene ligger andre steder.. Endret 18. april 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Mefistho Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 Ok.. d var vel deg jeg viste. Men er uansett lurt å spørre.. i tilfelle noen jeg ikke har hørt om. Takk for raske svar folkens Lenke til kommentar
