ombay Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 hei jeg lurer på hvordan en kan sette opp men helt vanlig PC som en router (hvilke programmer en skal bruke å sånt) grunn: jeg har satt opp en ftp server hjemme. men ip forandres hele tiden det er veldig iriterende. vi har en d-link DI-604 router den står på døynet rundt men vi får fremdeles veldig ofte en ny ip adsesse. meget iriterende jeg håper det er noen der ute som kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 grunn:jeg har satt opp en ftp server hjemme. men ip forandres hele tiden det er veldig iriterende. vi har en d-link DI-604 router den står på døynet rundt men vi får fremdeles veldig ofte en ny ip adsesse. meget iriterende Det finnes mange løsninger, men før du går til dette skrittet burde du kanskje se om dette problemet skyldes ustabil linje e.l. Hvis det er årsaken så hjelper det ingenting og bytte ut routeren, har du nyeste fiemware i den? Skal du ha en dedikert PC til router? Lenke til kommentar
ombay Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 ja jeg skal ha en dedikert pc til router men somsakt mangler jeg kunskap og programmvare linjen er meget stabil "grunnen til at jeg hele tiden får ny ip er den at routeren kobles inn etter behov sa de hos telenor. men dette får en ikke gjort noe med uten om å kjøpe en ny bedre router med det vil bli tilkoblett hele tiden" Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 "grunnen til at jeg hele tiden får ny ip er den at routeren kobles inn etter behov sa de hos telenor. men dette får en ikke gjort noe med uten om å kjøpe en ny bedre router med det vil bli tilkoblett hele tiden" Akuratt dette syntes jeg hørtes noe rart ut, har du sjekket opp i dette? Lenke til kommentar
fomlepung Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Jeg har sagt det et dusin ganger her ute på forumet at http://www.clarkconnect.org er tingen for folk som har en PC til overs og ønsker å bruke den som en router/gateway server. Den er skremmende enkel å sette opp faktisk! Har en selv som tikker og går som ei klokke! Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) Er problemet egentlig at du får ny IP fra din internett-leverandør? Hvis det er problemet så må du enten bestille fast IP eller du kan bruke dyndns.org. D-link DI-604 støtter dyndns.org (jeg har en selv.) Hvis du går på www.dyndns.org så kan du registrere ditt domene gratis og få den til alltid å peke på din DI-604 ved å konfigurer den i samsvar med din registrering på dyndns.org. Da vil ditt domene (f.eks ombay.dyndns.org) ALLTID være oppdatert med hvilken IP du har og alle kan da finne din FTP-server. edit: så godt som alle internett-leverandører bytter IP'er til sine kunder med jevne mellomrom. Bl.a. fordi at en fast IP gjør deg mer sårbar mot f.eks hacking. Endret 18. april 2004 av ob1 Lenke til kommentar
Neural Robotics Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Sett opp en maskin på innsiden som alltid genererer noe internett trafikk (f.eks. ping). Da vil du ikke miste IP adressen så ofte Lenke til kommentar
ombay Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 fikk ordna det nå TUSEN TAKK for hjelpen Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 HVA ordna du? Routing eller å beholde IP? Lenke til kommentar
ombay Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 det å beholde ipen. jeg slipper derfor å tukle med routeren Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 det å beholde ipen. jeg slipper derfor å tukle med routeren Hva gjorde du da? Lenke til kommentar
thorwb Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Sikker på at du ikke kan be den om å være tilkoblet hele tiden? De aller fleste rutere jeg har vært borti har en funksjon hvor man kan velge om den skal koble til etter behov eller bare være påkoblet hele tiden. Lenke til kommentar
tozer Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) Edit: fikk en dårlig følese i magen om at dette kanskje kan være i gråsonen av det som er tillatt. så jeg slettet posten min Lykke til uansett. Endret 18. april 2004 av tozer Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Funker fint her i hvertfall. Og dette tipset bør ingen følge hvertfall. Lenke til kommentar
