Stenge port på 3com router
jeg bare lurte noen som vet ogsen jeg stenger en port på en 3com router???
##topic endret av moderator. Venligst forklar hva du lurer på emd produktet i emnefeltet. Ellers gir det ikke mye mening. Flyttet denn til internett og nettverk i samme slengen ;) - enden##
Endret av enden
Stenger en port inn eller ut? du kan ikke stenge noe ut på en vanlig 3com kontor/hjemmebruks router..
Portene "inn" er ikke stengt, de bare går til routeren.
Så dvs. at hvis en fyr sender en request på port 21 , så går den til router, og det vil antageligvis ikke skje noe hvis ikke router kjører en service på port 21 som skal svare på forespørselen.
Endret av dimdal
Gjest Slettet-10579
Du kan endre dette i selve routeren, ved å åpne siden 192.168.1.1 i browseren, dersom du ikke har endret det. Default passord er "admin".
Logg inn, velg "firewall" -> "pc privileges" og velg "PCs access authorised services only". Steng portene der. Du kan velge om du vil stenge både innkommende og utgående.
Endret av Slettet-10579
Logg inn, velg "firewall", og steng portene der. Du kan velge om du vil stenge både innkommende og utgående.
Sikker på dette ? jeg har en 3com router, og den har ikke noen sånn funksjon..
kanskje min er for gammel da ... :p
Gjest Slettet-10579
Forsøk å laste ned gateway discovery fra 3Com og kjør den. Kanskje det funker, men det er mulig du bare har en switch, og ikke en router?
ALLE routere fra 3Com har denne muligheten, men switcher har det ikke. Du kan evt. forsøke å oppdatere firmwaren din :)
Har en router, men har ikke oppdatert firmware på flere år.. ;)
Edit:
Uansett så er det ikke farlig.. bruker en smoothie som router jeg så :green:
Endret av dimdal
det funka det :p
