LgitechDInovo Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Hei! ifølge Aida 32 ligger min cpu temp på ca 18 grader! under battlefield: Vietnam ligger den på 25 kan det være riktig??? cpu vifta ligger å på bare 1800 Rpm!!! takk for svar! Lenke til kommentar
bensinkanna Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 var veldig lavt, hva cpu har du? Lenke til kommentar
Globe Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Hmm, det var da svært så optimistisk program du har fått deg Trur du må ta deg en sjekk i bios Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) i følge aid 32 er cpu`en min på 57 grader idle og 52 etter noen timers counter strike......det kan da f**n være rett? amd xp 3200 @ 2.0 ghz edit...står det samme i biosen..kan vel ikke være så varm, volten er på 1.71 er det normalt. h-kort: gigabyte GA-7N400 Pro 2 Endret 18. april 2004 av Harry_-_ Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Aida32 leser av fra samme sensor som bios. Så det er sikkert tempmåleren som tar feil. Kan prøve med et annet program i tilfelle det er en bug men jeg tror det er dioden som leker macho Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 jeg har en P4 2,5 Ghz! ja skal sjekke nå!! takk for at noen bryr seg Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 og forresten så ligger hovedkortet mitt på 36 grader!! hmmm! er dette riktig! noen annen programvare jeg kan bruke bortsett fra motherboard monitor?? Lenke til kommentar
CD Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 (endret) SpeedFan, SilentTek eller Aida32 Endret 18. april 2004 av CD Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 18. april 2004 Del Skrevet 18. april 2004 Hei!ifølge Aida 32 ligger min cpu temp på ca 18 grader! under battlefield: Vietnam ligger den på 25 kan det være riktig??? cpu vifta ligger å på bare 1800 Rpm!!! takk for svar! Har du luftkjøling? Du kan umulig ha 18ºC med ludtkjøling da, med mindre du har det utrolig kaldt på rommet ditt. Den laveste temperaturen prosessoren kan ha, er lik den du har i rommet. Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 18. april 2004 Forfatter Del Skrevet 18. april 2004 ja jeg har luft kjøling! det står på Aida 32 at min cpu ligger på ca 18 grader under "normal" bruk!! synes det var litt lite jeg å!har 2o grader på rommet!! Lenke til kommentar
