Intel Celeron eller amd duron?
pcgutten
Tror nok Celeron'en er ganske overlegen, av tre grunner
- Celeronen har mest sannsynlig mer langt mer moderende platform.
- "Dagens" Duron er kjappere pr MHz, men ikke så mye (50~60%, ikke 100%)
- Du har "gårdsdagens" Duron med 200FSB og uten SSE (treigere pr MHz enn dagens Duron).
Edit: THG har en stor test av mye gammelt. Duron'en hadde her PC100 minne mens Cellyen hadde PC2100 men forskjellen er for stor til å bare skyldes minne:
Celeron 1.7 (samme arkitektur som 1.6'en)
3dmark01 = 9372
UT2003 = 109 FPS
Q3 = 157 FPS
Duron 900 (en nyere og raskere arkitektur enn din)
3dmark01 = 6510
UT2003 = 77 FPS
Q3 = 108 FPS
Endret av Dollar
Hei, Jeg har en liten storebror som har en intel celeron 1,6ghz. Hva er best av den og min amd duron 800mhz? Blir min bedre visst jeg klokker den til 900?
Liten storebror? :dontgetit: Kan du ikke bare kjøre noen CPU benchmarks da, f.eks. PCMark e.l. ?
Duron ødelegger Celeron, for å si det som Dollar pleier å gjøre ;)
Skulle det være noen tvil så les denne utmerkede testen:
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1927
"It is very obvious from these tests which line of budget processors is worth the money. When we can find a 1.6GHz Duron for just over half the price of a 2.6GHz Celeron and get better performance consistently in almost every test we ran, the choice is clear."
"Hopefully, system builders will take note and start offering better performing systems for an even lower price based on the Duron processor rather than the Celeron. For those who want the cheapest possible system, AMD will give you the best performance every time."
:thumbup:
Endret av snorreh
Jeg ville tatt Duron uansett!
De erfaringene jeg har med Celeron er veldig dårlige.
Ustabilt til tusen!
Tror ikke ustabiliteten kommer av CPU'n, dersom du ikke klokker for mya da.
Har bygd en billig-PC til en kamerat, klokker over 3Ghz uten problem. Med ATI 9800SE (1100.- nytt) spiller den alt av spill i 1024*768 med alle detaljer on, så han er fornøyd.
3dmark01 = 9372
UT2003 = 109 FPS
Q3 = 157 FPS
3dmark01 = 6510
UT2003 = 77 FPS
Q3 = 108 FPS
Beklager, men jeg stoler ikke lenger på tester foretatt av THG og dessuten har skjermkort mer å si for ytelsen på 3DMark, UT2003 og Q3 enn prosessor/minne. Jeg foreslår at han tester selv for å se hvilken prosessor han føler er raskest til sitt bruk :)
Endret av snorreh
Test og finn det ut selv, kjør noe på Celeron som du føler går tregt på din Duron og se om det er noen merkbar forskjell :)
God ide, problemet med å teste "mot en kamerat sin" er at der skjeldent er like omgivelser (drivere, skjermkort o.l.) inne i bildet, derfor er tredjeparts tester veldig greie.
Xbitlabs har og testet, riktig nok en Duron "morgan" 1300 (ikke en"spitfire" 800) mot en Celeron 1.7GHz, og selv her kommer Celeron ut på topp.
Celeron er ikke noen kjapp CPU, men Duron 800 er nok noe treigere.
