Prøver å sette meg inn i sessions, og fant en artikkel med koden under. Men der det står <?php echo SID?> skal det ikke stå <?php echo "SID";?>? Fordi adressen du blir sendt til blir jo bare side2.php? og ikke side2.php?SID :dontgetit:
session_start();
$_SESSION['logget'] = "ja";
<!-- Sender med SID i tilfelle cookies er slått av hos klienten. -->
<a href="side2.php?<?php echo SID?>">Neste side..</a>
Gjest Slettet-rXRozPkg
Jeg ville nå gjort det slik:
<a href="side2.php?SID=<?=session_id()?>">Neste side..</a>
(<?="en string"?> er en "snarvei" for <?php echo "en string"; ?>)
Så kan du få tak i verdien på neste side ved å hente innholdet fra variabelen $_GET[sID].
Du kan forøvrig kalle SID hva du vil, så lenge du vet hva det er for noe selv.
Nei, echo "SID" skriver ut strengen/teksten SID, og ikke innholdet av en variabel. Det skulle vel også stått echo $SID på den første der for å få ut innholdet...
Endret av Slettet-rXRozPkg
Forklar litt mer av koden.
Det stemmer ikke helt ;)
Ta en kikk på funksjonen define() - det er derfor trådstarter må forklare litt mer rundt variabelen. Blir den sendt via adresse linjen, slik at den skal være tilgjenlig i $_GET eller?
