Jumperoppsett 2xIDE og 1xSATA
Joda..... Har kikket rundt og søkt men har ikke funnet noe konkret svar :roll:
Har en SATA Raptor 36GB som jeg vil bruke på XP og 2 x WS IDE disker.
Hvordan skal jumpers settes? Skal alle vekk eller hvordan funker dette!?? :(
Har prøvd med IDE diskene, en master og en slave, begge slave, hhv ingen jumpers....... Hvordan skal de stå på SATA disken? :(
Får ikke formatert SATA på annen måte enn via oppstartdiskett fra Win Millenium
Startet en annen tråd vedr. noe av det samme prblemetd "SATA for 1. gang"
Please help....!! !! :cry:
S-ATA HD'ene har ikke jumper for master/slave...
IDE HD'ene skal selvfølgelig stå som master og som slave.
En boot med XP CD skal selvfølgelig gå ann men det kan være en fordel å kun boote med raptoren siden de andre diskene allerede har en stasjonsbokstav, prøv kun raptoren og innstaller OS på den før du kobler inn de andre diskene igjen.
Endret av norrick
Takk for kjapp respons :thumbup:
1. Det var en jumper på SATA disken når jeg fikk den? Skal den vekk?
2. Har prøvd flere ganger og boote kun med raptor, men det stopper etter at xp har lastet inn alle filene og jeg skal sette i gang installering på disken. Systemet finner ikke noen disk!? får jeg beskjed om? Finner den i bios da......
1. Kople bort dine 2 IDE- disker.
2. Kople til din Raptor SATA disk.
3. Boot fra OS CD'n.
4. Trykk F6 under installasjonen.
5. Legg inn SATA driverne som du kanskje har på diskett (kom sannsynligvis sammen med hovedkortet ditt).
6. Fortsett installasjonen.
7. Når Raptoren din da er formatert og installert med OS, slå av maskinen og kople til dine to IDE HDD.
8. Gå inn i BIOS og sørg for korrekt boot- rekkefølge......altså bootrekkefølge skal være Raptoren først - og denne skal også være "master" i BIOS- oppsettet.
I min BIOS må det være enablet On-Chip SATA (satt til Auto).
Voila......
Endret av Rayline TWB
1. Nei, den skal med all sannsynlighet stå slik som den gjorde.
2. Er disken satt opp korrekt i BIOS? Noen HK har litt "rare" innstillinger når det gjelder S-ATA, kansje det er en fordel at du nevner hvilket HK du har slik at hw.no brukere med samme HK kan svare siden de helt sikkert gjennkjenner problemstillingen.
