Syk CPU temp
bernini
Fikk meg nytt kab, hk, og heatpipe til skjermkort i dag. Monterte alt og det funket flott. Fra kl. 00.30 til 2.30 drev jeg på med litt 3DMark for å sjekke om heatpipen holdt. Alt funket fint ingen artifacts. Så sjekket jeg cpu-temp nå nettopp.. 83 grader !! :wow:
Tenkte først at det bare var feilavlesning siden pcen fungerte 100%, men slo av for sikkerhets skyld, åpnet kabinettet og kjente at det luktet brent lang vei, heatsinken til cpu var glovarm (brant meg). Testet å starte opp med dekselet av og oppdaget dermed at en ledning blokket cpu-viften slik at den ikke gikk rundt. Pcen hadde da stått i ca. 2 timer med granske mye aktivitet uten cpu vifte. Alle slags warninger var slått av i bios. Bare 1 60mm kabinettvifte på lav hastighet. P4 2.4b og Zalman 7000AlCu
Vet at det ble litt lang historie men ihvertfall så er spørsmålet: Tror dere at pcen har tatt noen slags skade av dette?
Funker fint i skrivende stund, men kan det komme noen feil på lengre sikt som følge av dette?
Takker for svar
Takker for svar
har samme kjøler som deg på en P4 3.0 c og jeg fikk også noen ledninger inn i des store vifta.
Heldigvis så oppdaget jeg det før tempen rakk å komme over 65c :p
Intel skryter jo av at det ikke går ann og ødelegge en P4 pga. at den klokker seg ned om det blir for varmt...
Har aldri testet dette i praksis men, det skal jo funke..
Jeg har delvis testa dette. Kjørte en P4 2.26GHz prosessor på over 3GHz (1,97Vcore). Kjørte tester helt til den "girte ned" pga. varmen. Målte ytelsen i sisoft sandra og prosessoren havna på ca. samme plass som en P3 500MHz.
Alle slags warninger var slått av i bios.:wow:
du syke mann..;)
Jeg visste ikke det ;) Trodde det var standard på de fleste hovedkort.. med det var det jo altså ikke på dette :)
Kjørte Prime95 i natt. 12 timer, 0 feil, 53 grader. Ser ut som den greide seg fint. Heldigvis.
