Hvilket type skjermkort?
Kransen
Takker for alle svar!!!
Ifm me Aida32 så har jeg denne informasjonen:
Ati Radeon 9800 Pro (R350)
GPU clock 324 MHz
Ramdac 400 MHz
GPU code name R350
Vet at vi switcher emne her nå, men hvordan er muligheten for å klokke opp dette kortet?
De av dere som har nevnt garanti i forhold til å sprette kabinettet:
det er ikke noe problem, what so ever, å dissekere denne personale computeren. Ingen beskyttelse, så det er bare å hamre ivei. Dessuten er det godt om plass i kassen! Trenger ingen kvinnehender for å komme til der.... Blir kanskje kjønnssensurert i forhold til likestillingsloven m.m men.... :yes:
Kjørte forresten 3DMark2001 nå, med standardoppsett må nevnes..!
(ingen options-forandringer..)
Fikk en sum av 14026. Er dette nrmalt eller? Tenker da spesielt på de av dere som har Ati 9800 Pro.
Det er ikke d at jeg er misfornøyd med ytelsene på maskinen, men det er heller hva som befinner seg inn i kassen som interesserer meg. Muligens alltid et problem når en kjøper slike ferdig-pc'er, med tanke på specs'n. Veldig beskjedne med å oppgi korrekte, eller kanskje mere riktig, nøyaktige maskinvarespeifikasjoner store selskaper som feks HP. Tror vel at menigmann ikke vet bedre?? Uansett, de av dere som har kommentarer: spy i vei! Lite tilleggspørsmå: er det mulighet for å klokke opp denne prosessoren? P4 3,06. Ja, bryter med emne igjen, men like å utfordre skjebnen! :) ( hvis ikke kan moderatore'ene kvele meg med en sløv termos!) :w00t:
beklager å måtte skuffe deg, med 9800pro har du IKKE!
det kjører GPU hastighet på 380 mhz! ikke 324.
det gjør derimot et 9800non pro!
er jo ikke dårlig det heller akkurat da!
men hp har kun solgt 9800 med sine og ikke pro desverre..:|
er ofte en vanskelig sak å finne specs på ferdig-pc..
Tenk deg når jeg skulle finne ut hvilket hk jeg hadde :p (glemte faktisk å undersøke manualen :p)
Det var da j..... dumt! Idiotisk å toppe en slik pc me " bare" 9800 non-pro, ikke det at jeg er misfornøyd! Men de kunne kostet på de lappene med å sette i et pro kort!
Nå fikk jeg faktisk lyst til å rive ut kortet og kjøpe med et "ordentlig" skjermkort, dog 9800 non-pro er vel ikke møkkakort? Har bare lyst til å ha et kort som står i stil til resten av PC'en!!! :dribble:
Om du får lav score kan vel være fordi det sitter lite & dårlig minne i pcen, jeg har opplevd veldig mange ganger at slike fardigbygde pcer (merk, HP, Siemens), har veldig dårlige brikker i seg, er ofte noe rukkel av et pc2100 ram, selvom resten av maskina skal være ok, og hovedkortene i disse pcene er også vanligvis noe rukkel.
Jepp, det er bare å åpne. Men jeg advarer deg, har vært inni en HP maskin før. Brukte 20 min bare bare på å sette inn en ram-brikke :p
:laugh: hehe, husker gamle aopen-kassa mi, første gang jeg var med på hdw-bytte (montere hdd). Hadde med en kompis, han kan betraktes som "beleven" innen data, etter å ha PRØVD å jobbe i en time kom han til konklusjonen at kassa var en ubrukelig klomp med drit :p bytta til chieftec :p
Huskerden gamle Compaq'en min :mad:
Skulle sette inn en RAM-brikke og måtte gjøre følgende:
-Fjerne dekselet
-Skru ut PSU
-Trekke ut alle strømledninger
-Ta ut HD'en og halvveis CD-ROM'en
-Skru ut masse skruer for så å svinge HK'et ut på en dør (svinge ut bakveggen).
-Da fant jeg to forskjellige minneplasser, og begge var full, den ene var til og med limt fast, og i den andre stod det største kortet som pc'en kunne ta.
Tok meg ca. 40min å åpne hele driten
Gjett hvor langt den var fra å ryke rett ut gjennom vinduet :p
hvis du har sett på siden, er det i alle fall ikke grunnet lite minne, da det er en gig med PC2700 minne, som står i stil til cpu!
ettersom den er en 3,06ghz 533mhz :)
hadde det vært 3.0 hadde bare dte gjort det MYE raskere :)
men maskinen er fin ellers, og minne kjører jo synkront, så den ytelsen skal det ikke være noe å si på.
se også om du kan skru på HT i bios, da denne prosessoren skal støtte dette.
men mulig de har vært dumme og satt inn et hk som ikke støtter hk`et.
men jeg ville sjekket ut hvilket hk osv du har, hp bruker nok asus når jeg tenker meg om, gjør hvertfall det i alle socket a maskinene! men sjekk dette, last ned chipsett drivere fra produsenten, dette kan øke ytelsen endel skjønner du!
ettersom det som medfølger med maskinen, er nok gamle drivere!
så last ned drivere på nytt, så går det nok bedre!
og en liten ting til: 3DMark er IKKE livet ;)
